RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Приветствую!
Подстветка приборной доски (2110, механическая), то нормально горит, то гаснет. Естественно, при включенных габаритахближне свете. При этом, когда тухнет, то лампочки горят ("ближний свет", "ручник" и т.п.). И остаётся подсветка кнопок. Ну и спидометр с тахометром и т.п. - работают тоже. Гаснет - неожиданно, потом, через некотрое время, может вновь загореться.
Что может быть? Куда смотреть?
Спасибо!
:cool:
Последний раз редактировалось: RazzoR (25 Декабря 2004 19:53), всего редактировалось 2 раз(а)
ARoman
Авто: Chrysler
контакты проверял?
может быть где отходит?
Dudins
Во, недели две назад было такое же. Тоже погасла приборка и загарелся весь ряд ламп... Провода малость пошевелил,не помогло... Шарахнул сверху по компинации кулаком, помогло. Больше пока не повторялось. Тоже интересно узнать. Скорее всего масса наверное где-то отошла.
RazzoR
Какие контакты? Где?
Лампы никакие не загорались самопроизвольно. Только при включении чего-то определённого определённая лампа.
Dudins
У меня было так:
включаешь габариты и ничего не светиться. Включаем ближний и горит весь нижний ряд. Тоесть, горит лампа дальнего, габаритов, оба поворота и подсос. Но системы вункиционируют как надо. Когда шарахнул по приборке, все пришло в норму.
RazzoR
Хм, ясно
Будем решать.
Кстати, кажись, когда она после отключения вновь врубилась, я перед этим лежачего мусора на приличной скорости проехал. Трясануло так здраво.
snn
RazzoR писал(а):Хм, ясно Будем решать.
У меня было такое, правда на 2115. Гасла приборная панель и противотуманки, ближний свет горел, про подсветку кнопок не помню. Дело было в самой кнопке габаритов, объединенной с ближним светом. Замена оной (160р) полностью проблему не решило, но зато выяснил причину. Теперь ищу нормальный переключатель. Заводской разобрал, все пружинки растерял, надо было его оставить.
RazzoR
Ну у меня панель как у 2115.
Хм, может и кнопка... Правда уже менял её, т.к. не включался вообще никакой свет.
У меня тоже так было, но только гасли при этом и габариты. Кнопку потыркаешь - нормально. Потом тырканье кнопки перестало помогать. Страшно было, ехал ночью по трассе, а сзади камаз... Пришлось пять километров поджимать кнопку рукой...
Ну короче контакты в ней окислились. Разобрал, почистил, собрал. Всё отлично.
Но у тебя по-любому сама приборка, либо ее цепи подсветки (например разъем), подсветка кнопок же работает, а они на одном проводе висят.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Для начала стоит пошевелить разъемы черного ящика. Обычно проблема там.
Сан-Саныч
RazzoR
Хм. Вот что заметил: если включать сначала габариты, а потом уже ближний, то всё хорошо, но, если сразу жать на кнопку ближнего, то может и отключиться. Чёрный ящик - всё нормально.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Обрати внимание на регулятор яркости подсветки. Если все остальное работает штатно, то возможно от него провод отвалился (у меня так было на пятнашке, и именно на лежачем полицейском).
RazzoR
Спасибо, гляну.
До сих пор не "отпустило". Так и тупит всё ещё...
max1155
RazzoR писал(а):Приветствую!
Спасибо!
:cool:
электросхему ненада ?
petrenko@avisma.ru
RazzoR
Можно, если не трудно:
razzor@bk.ru только именно для "евро".
RazzoR
Так-с... Сегодня ещё веселей стало. Пока не разбирался, но...
Габариты включаются, ближний тоже. Но лампочки подсветки не горят. Не горит и индиктор включения на приборке... Буду менять клавишу, для начала.
Ещё одна проблемка: после заводки при температуре ниже -8 градусов не стал работать спидометр, т.е. стрелка на комбинации. Но, маленько поездишь, потом она постоит, заведёшь - всё нормально показывает. Не то, чтобы уж очень напрягает, но как-то стрёмно, всё равно.
RazzoR
Так... Смерть всему. Не горит: приборка, подсветка кнопок. Габариты+ближнийдальний - всё нормал. Кнопку поменял - 0 эффекта.
tdv
глюк
Последний раз редактировалось: tdv (30 Декабря 2004 00:02), всего редактировалось 1 раз
tdv
RazzoR писал(а):Так... Смерть всему. Не горит: приборка, подсветка кнопок. Габариты+ближнийдальний - всё нормал. Кнопку поменял - 0 эффекта.
Слушай, я тут как-то тему поднимал тож про глюки электрики. У меня при включении поворотов а потом уже и при включении дворников дискотека начиналась на приборке, все плясвло м моргало как могло.
Пробовал менять реле поворов, дворников - не помогло. Снимал панель искал мож где че отвалилось, но все в порядке было.
В итоге заменил переключатели подрулевые (давно хотелось от Шеви-нивы поставить) так вот уже две недели глюка нету тьфу 3 раза. Мож стоит попробовать, цена вопроса не столь велика.
RazzoR
Не, вряд ли. Сам подумай, как оно стыкуется
Кажись приборке пришёл полный п***ец. Буду искать нормального электрика.
tdv
хрен знает как- но этож ВАЗ, там все возможно!
RazzoR
Мда, логика есть
Поеду после праздников к электрикам.
RazzoR
Не горят задний и передний габариты по левому борту, предохранитель, кажись. Завтра глянем...
RazzoR
Всё, починил. Вытащил все предохранители из ЧЯ, продул там всё сжатым воздухом, поставил на место. И, о чудо, заработало всё!
