Grisha15
Всем доброго времени суток и с наступающим !
Проблема в следущем - с недавнего времени при резком ускорении начала дёргаться . Когда разгоняешься плавно -всё ОК , но стоит утопить педаль в пол начинаются рывки .На холостых тоже работает несовсем ровно и сегодня при выезде на работу на светофорах при переходе на нейтралку пару раз заглох
Подскажите в чём проблема ? Да, авто 2115 инжектор 2002г.
ЗЫ Комп ошибок непоказывает .
Вездеход
Гриша, когда у меня было тоже самое, проблемма решилась заменой топливного фильтра(стакана около бака снизу)... Он забился и плохо пропускал бензин... Не факт что у тебя тоже самое, но как вариант...
andruxa k
да скорее всего проблема в топливоподаче было тоже самое, но на карбюраторе, поменял бензонасос и все нормально стало.
ac
Не знаю на инжекторах есть такое или нет, но у меня на карбе не было искры на свечах. Заменил бегунок и крышку трамблера и катушку (пробитая была).
Grisha15
Вездеход писал(а):Гриша, когда у меня было тоже самое, проблемма решилась заменой топливного фильтра(стакана около бака снизу)... Он забился и плохо пропускал бензин... Не факт что у тебя тоже самое, но как вариант...
Менял 3 тыка назад , так что врятли это фильтр . Всех с Новым годом !!
Lakmus
Grisha15 писал(а):Всем доброго времени суток и с наступающим !
Очень похоже на РХХ (регулятор холост.хода). У самого была та же проблема. Или же ДПДЗ, но обычно даже если он неисправен, разгон ровный, а вот холостые или пропадают или зависают.
SSY
Датчик скорости может быть. У меня так же машина глохла перед светофорами.
Да, мой датчик скорости неисправный не вызывал загорания CE
