FutureTm писал(а):ВАЗ 21102 2000 года выпуска. Потеютс стекла :-( Ну а мне то чтоделать? Жабо старого образца, фильтров всяких новомодных нема.. Печь на 2-ой скорости с приоткрытым передним левым окном и зидним правым не справляются при сильном ливне! При переключении положения печки "Снаружи" на "Изнутри" чет грохает под торпедой, думаю, зничит заслонка работает. Но потею! В чем трабл?
Вот точно такая же фигня происходила!!!
Вылечил, как ни странно, устранением течей тосола...
Я уже и смирился с запотеванием, течи решил устранить только потому, что по литру в день вытекать стало.
Тогда я разобрал на х*р ВСЕ со стороны моторного отсека, поменял шланги, хомуты, трубки, ну и термостат до кучи. Жаль до радиатора отопителя не добрался, там из салона лезть надо.. А я и так не планировал снимать ГТЦ, вакуумник с педалью тормоза, а пришлось. Вот в мурзилке за рулем там на картинке сфоткано, что можно подобраться к шлангам, идущим к радиатору печи, а на самом деле они надежно закрыты этим вакуумником! Короче, когда все собрал тосол уходить перестал вовсе, до сих пор 5литровая канистра в багажнике(уж месяц) ездит, а раньше на неделю хватило бы... Но появился побочный эффект.. Стекла потеть перестали... Не то, чтобы совсем, но это совсем не то, что было раньше. Они потеют, но как-то так, что обзору это совсем не мешает, вот. Не знаю как это все взаимосвязано, но факт...
Правда появился еще один побочный эффект : перестала регулироваться температура. То есть ставлю на макс - все пучком тепло идет, ставлю на мин - холод, а вот в промежутках дует только холодным.
Вот, думаю панель разбирать, радиатор печки доставать, течет, зараза. не то чтобы сильно, так сочится, но, думаю, если это устранить вообще потеть не будут стекла.
Да только тепло сейчас у нас и о печке как-то не думается, все о речке больше...
