а для чего ..... опять секлоподъемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> а для чего ..... опять секлоподъемники вывод темы на печать
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 02 Января 2005 22:52
в иес уне поместилось, а для чего сделанно так что привыключенном зажигании стеклоподъемники не работаю ( ну кроме того конечно что "кушают" они много очень), и ни чем ли не чревато установка перемычки на реле чтобы отключить эту "функцию"
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 00:26
А вот прикинь:
ту ущёл а в цепи стеелоподъёмников что то коротнуло - хорошо если просто сгорит моторчик, а может сначала стекло открытся, а потом моторчик сореть, а может машина полыхнуть....
переделать то не сложно возми схему проводки там цепь управления на реле надо прерставить на контакт в колодке на котором не пропадает напряжение после отключения зажигания
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 01:11
какой ужасть Surprised Confused Surprised тогда надо сразу АКБ отключать, вдруг фары включуться или сама заведеться Shocked
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svv
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 02:33
Так ведь "включуються" и "сама заводитЬся"!
Почитайте архивы - на фары не помню, чтобы кто-то сильно ругался (наверное, последствия не слишком ошарашивающие), а вот на самопроизвольное включение стартёра и навороченные этим событием дела люди жаловались неоднократно.
Поэтому при отключенном зажигании оставляют под напряжением только цепи, непосредственно влияющие на безопасность или необходимые для сохранения информации. Исключений из этого правила немного.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 15:25
Спасибо за ответ эксперементировать не буду а кнопочки кстати поставил на подлокотники задних дверей - иномарки отдыхают
P.S. синими "писалками" не страдаю Very Happy
kdarkman@mail.ru
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 18:40
Стеклоподъемники при вынутом ключе не работают у всех машин, это не на Ладе придумано. Сделано, как я понимаю, по соображениям безопасности - пример, дети оставлены в машине, палец суется в открытое окно, нажимается кнопочка... Садистские стишки в реале.
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
