Курофф
Сограждане! Подскажите чайнику как затянуть гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к рычагу стойки на девятке. Прокручивается, блин? Догадываюсь, что это просто, но лучше спросить, чем испортить деталь. Деталь от Лимфордера, гайка там с фторопластовой вставкой, без шплинта. Правое колесо. С уважением, Курофф.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Без шплинта имеется в виду без отверстия в пальце в которое вставляется этот шплинт?
Восьмеркин
Курофф писал(а):Сограждане! Подскажите чайнику как затянуть гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к рычагу стойки на девятке. Прокручивается, блин? Догадываюсь, что это просто, но лучше спросить, чем испортить деталь. Деталь от Лимфордера, гайка там с фторопластовой вставкой, без шплинта. Правое колесо. С уважением, Курофф.
Несколько шайб возьми соотв.внутр.диаметра...наживи, подтяни...конус немного утопится, зафиксируется...шайбы сними..и закрути до конца...гайку не надо бояться неск. раз пользовать
Barit
Может чего не понял. Палец шарнира конусный, если сверху прижать, во время закручивания гайки, должен хорошо трением удерживаться. Неужели прокручивается?
Восьмеркин
Barit писал(а):Курофф писал(а):Сограждане! Подскажите чайнику как затянуть гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к рычагу стойки на девятке. Прокручивается, блин? Догадываюсь, что это просто, но лучше спросить, чем испортить деталь. Деталь от Лимфордера, гайка там с фторопластовой вставкой, без шплинта. Правое колесо. С уважением, Курофф.
там вся байда в этой вставке фторопластовой, резьба фторопластовая грубая специально(типа как гровера обеспечивается)...поэтому гайку первый раз провернуть труднее, чем пальцу крутануться :-D
Курофф
Мужики спасибо, завтра пробую! Всех с Новым годом!
Махх
Находишь гайку-коронку (без фтор вставки, подходит с шаровой) и затягиваешь. Потом меняешь на фторопластовую.
