Выключатель массы (Противопожарная необходимость)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выключатель массы (Противопожарная необходимость) вывод темы на печать
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 00:49
Тут у меня после пожара у друга в восьмёрке когда у него начало всё гореть под торпедой а клемы не здергиваются (пока скрутил естесвенно потерял время и сгорело много проводов) возникла идея поставить выключатель массы желательно с выводом на тросик в салон..(пусть гимарно зато практично и может спасти от попадалова на новую проводку,машину и пр) Может кто нить делал похожее?
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_63
Авто: Ока 1111 1989г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 17:07
На всех спортивных авто так и сделано.
СеВиМ
Serg_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laba
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 17:16
Ты какой тросик имеешь ввиду железный, что ли. Окстись. На рынке ещё пока продаютя электромеханические и даже электронные "массы"без всяких тросиков.В обычной,не экстремальной, практике вождения, при качественном влезании в электропровода машины,отключаемая "масса"- это нормальная жизненная перестраховка. Конечно, хороша она и при аварии - а это что, у тебя стоит пунктом один, когда садишся за руль. Есть такой лозунг "Желание клиента-закон". Хочешь тебе всё сделают.
Laba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 22:04
Электомеханических а темболее электронных я не видел и как они реализованы у них питание независимое?
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 23:49
топор надо с собой возить, можно отрубить массу ... :-D :-D :-D
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 00:43
мож ваще в машину не садится, чтоб не сгореть Smile
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 03:17
Для этого существуют предохранители.
Ярик
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 11:22
наиболее толковый вариант: выключатель массы от газели (или что-то вроде этого). Предусмотрено выключение как механически, так и электронно. Т.е. есть два управляющих контакта.
Кстати, это всё ненадёжно.
Особенно, так называемые, спортивные выключатели. Они вообще горят моментом.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 16:19
Тоже думал об отключении массы. А можно ли сделать так, что бы при отключении массы контроллер впрыска не обнулялся?
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 23:30
Какие могут быть проблемы с выключателем массы, если он представляет из себя обычный винт с закрепеленной гайкой и контактную площадку? Или винт, или площадка изолируются от кузова с помощью чего-угодно (текстолит и т.д.). Стоит такая приблуда на рынке меньше сотни рублей. У меня работает надежно больше 5-ти лет...
А для того, чтобы какие-либо устройства работали при "выключенной" массе, надо на них массу подавать вне зависимости от положения выключателя. Только массу эту надо брать не от кузова автомобиля, а от клеммы "-" аккумулятора...
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laba
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 14:10
А почему про тросик не отвечаешь?
Хочешь "массу", поговори с мужиками на рынке- их хлеб толкать свой товар и рассказывать о нём детально. Если не маленький, то лохотрон от нормальной инструкции к установке отличишь. Боишся рынка, топай в знакомый приличный сервис.
Среди ответов на тему хватает нормальной информации, естественно без тончайшей детализации-вчитайся.
Onto.
Very Happy
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 17:23
А может от нормального производителя типа ABB/Legrand/MGE обычный автомат по току подобрать и коробку с дин-рейкой и крышкой небольшую? и защиту от КЗ заодно получишь.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 23:51
Я поставил от трактора Very Happy под капот без тросиков нажал кнопу работает сбоку нажал не работает))
inode
По моему это вариант!
