Страница 2 из 2
ГМП
Леха из УФЫ писал:
А как проверить верность остатков? Подозрения есть, но как то неохота доезжать до 0 литров, даже с запасом канистры. Ведь насосу вредно на сухую, а как услышать что обсох?
Я вот, пока снимал-ставил бензонасос, крутил-вертел поплавок вместе с платой.
(До этого, при установке бортового компьютера, делал тарировку- показывал правильно- если в баке .)
А вот сейчас замечаю - врет, особенно когда мало бензина.
Да и лампочка остатка топлива иногда мигает, когда хочет.
Наверно все-же что-то зацепил.
Толи тарировку надо делать, толи заменить всю конструкцию
(поплавок+плата) на новую. Пока не определился.
Лёха из Уфы
ГМП писал(а):
Я вот, пока снимал-ставил бензонасос, крутил-вертел поплавок вместе с платой. ...
... Наверно все-же что-то зацепил.
Вот и я о том же. Там лючёк то нормальный в баке, а прокладка резиновая не даёт насос выдернуть, уже по диаметру, так она к баку присосалась жаль отдирать было вот и приходится изворачиваться выдирая насос.
А ты видел в продаже отдельно "плату" с поплавком?
ГМП
На авторынке( но в Харькове) точно видел.
@lllig@tor
2112 16V,стала заводиться через раз после замены датчика уровня топлива.Решилось заменой этого самого ДУТ
Лёха из Уфы
Каким образом может влиять ДУТ на запуск? Shocked
Может просто при установке нового ДУТ в самом бензонасосе что задел и какой нибудь глюк исчез.
Petrov_kamensk
так наверно и было,
@lllig@tor
Может просто при установке нового ДУТ в самом бензонасосе что задел и какой нибудь глюк исчез. Остановил,как назло Гаишник,после проверки документов сел в авто,но не смог завести под злорадные его взгляды.В-общем не буду описывать ту канитель по поиску неисправности,но купил ДУТ и поставил.Завелась как миленькая.Но что-то мне в новом датчике не понравилось и решил поставить старый назад.С утра не смог завести авто,пока не поставил прежний.Все провода дергал и разъемы вынимал туда-сюда.Было это месяц назад и больше проблем с запуском нет.Вот и получается,что все сходится на датчике уровня топлива.Как такое может быть-это уже другой вопрос.
Лёха из Уфы
... ,но купил ДУТ и поставил.Завелась как миленькая.Но что-то мне в новом датчике не понравилось и решил поставить старый назад.С утра не смог завести авто,пока не поставил прежний.Все провода дергал и разъемы вынимал туда-сюда.Было это месяц назад и больше проблем с запуском нет.Вот и получается,что все сходится на датчике уровня топлива.Как такое может быть-это уже другой вопрос.
да уж интересный факт. Слушай, так ты теперь с закрытыми глазами наверное можешь снять/поставить БН? При демонтаже удаётся ничего не испортить? Резинку уплотнительную сразу снимаешь или через неё колодец выковыриваешь?
@lllig@tor
Резинку надо снимать иначе оставишь в баке стакан,в который насос вставлен.Но аккуратно,иначе грязь попАдает в бак.Сломать ничего невозможно,и поаккуратней со шпильками-можно резьбу сорвать
Страница 2 из 2
