Kachan
sevaru писал(а):Kachan, тогда получаецо, что машина становица на охрану. А если она не заведена, то надо ещо вырубать датчеГ удара. Иначе в машине не пошевелиццо - запищит, заорёт...
Наверное убедил
Хотя, у меня при включенном зажигании ставится с отключенными датчиками, т.е. фактически - только двери запирает.
Имхо, самое дело - замастырить в дверь блок от калины на 2/4 кнопки ЭСП+кнопка ЦЗ (а можно и не в дверь, а заменить блок в тоннеле на калиновский, слегка поработав напильником
) , и врезаться на кнопку ЦЗ в коричневый белый и черный провода активатора.
Кот Матроскин
sevaru писал(а):=Moroz=, т.е. кнопку от багажника просто подцепить к контактам 3 и 4 водительского привода и всё заработаит?
как видишь, не заработало
Кот Матроскин
Kachan писал(а):sevaru писал(а):Kachan писал(а):Неудобно тянуться?
Именно!
Закрыть то лехко локтём, а вот чтобы открыть приходица изворачиваццо буквой ЗЮ.
Хм
Другой вопрос - если сидя в машине (неважно, допустим - заведенной) жамкать кнопки брелка (открыть/закрыть) - тоже неудобно
1) неудобно, потому что надо этот брелок "ловить" рукой наощупь,
2) у меня брелок хреновый, в смысле кнопки неудобные и не с 1-го раза срабатывают, если батарейка несвежая,
3) всё же кнопочка на ручке двери как раз под большим пальцем - всяко удобнее.
Kachan
Кот Матроскин писал(а):sevaru писал(а):=Moroz=, т.е. кнопку от багажника просто подцепить к контактам 3 и 4 водительского привода и всё заработаит?
Не, имхо, так не покатит, вроде в ЦЗ при появлении земли на одном из управляющих проводов - на другом земля должна отсутствовать. Либо кнопарь с 3-мя контактами, либо 2 кнопаря открыватия багажника
Кот Матроскин
Kachan писал(а):Либо кнопарь с 3-мя контактами, либо 2 кнопаря открыватия багажника
Хотелось бы одной кнопкой.
А может сообразить что-нибудь с помощью двух реле, чтоб перекидывалась масса туда-сюда? Подумаю на выходных.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Kachan
Кот Матроскин
Подождем
=Moroz='а, надеюсь он прольет свет на вопрос.
Если не устал уже жевать нам про електричество.
Хотя его слова я понял именно так, как спросил-уточнил выше. Единственно, как я понял, от этой дополнительной кнопки будут срабатывать только пассажирские привода. А вот как от этого будет срабатывать водительский - не догнал.
Последний раз редактировалось: sevaru (24 Апреля 2009 13:18), всего редактировалось 1 раз
Alex 2112
Авто: киа сид
=Moroz= писал(а):Кот Матроскин писал(а):=Moroz=
извини, но я не понял.. (хоть в электрике кое что разумею).. можно чуть подробнее?.
Присмотрись повнимательнее сюда
Управление - на 3 и 4 подать массу с 5. Так? Теперь включаем соображалку и понимаем, что соединяя вместе 3 и 4 переключение на массу будет перепрыгивать с одного на другое, т.е. с 3 на 4 и наоборот. Имеем: нажали -закрыли, масса перескочила. Ещё раз нажали - открыли, масса перескочила. Что и требовалось
PS Я к сожалению на тот момент, когда это понял, успел врезать кнопку. Иначе бы поставил от открытия багажника на ручку под большой палец. Было бы ништяк. Говорю всё это не от балды. Лично проверял, всё работает
В одно кнопке только одна проблема : если нужно закрыть одну дверь когда остальные заблокированы, то нужно будет два раза нажимать на кнопку, потому что он сначала разблокирует, а потом только заблокирует двери
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Кот Матроскин писал(а):Наконец, дошли руки до этой темы.
Попробовал так, как предложил =Moroz=, и... не получилось
Может "рецепт" был пригоден для более старых машин с 5-проводным активатором? А у меня в водительской двери раздельно 3-х проводной "управляющий" блок и 2-х проводной "исполнительный" (такой же как в остальных дверях).
Буду смотреть схемы и думать
Должно работать и с микриком, т.к. он либо нажат либо отжат, т.е. в любом случае два из трех контактов соеденены, соответственно в любом случае на двух из трех контактах имеем массу.
Не получилось говоришь - а вообще как выглядело? Вообще никаких телодвижений? Там(в двери) тройной штекер,
не размыкая попробуй парами позамыкать скрепкой например со стороны выхода проводов из него. Всё должно работать. У меня работало 100%.
Это не проблема. В десятке, наскока помню, остальные двери кроме водительской ОЧЕНЬ хреново блокируются/разблокируются кнопкой. Вряд ли кто-то этим часто пользуется.
temych_p
Именно!
Локтом закрывать очень удобно
Открывать надо просто
правой рукой, а не левой, изворачиваясь зюгой
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Не получилось говоришь - а вообще как выглядело? Вообще никаких телодвижений? Там(в двери) тройной штекер, не размыкая попробуй парами позамыкать скрепкой например со стороны выхода проводов из него. Всё должно работать. У меня работало 100%.
Вообще никаких телодвижений. Со скрепкой интересно, попробую.
Параллельно подумаю над более "наглядной" схемой, где "силовая" цепь коммутируется 5-ти контактным реле ("3" и "4" на "87" и "87А", т.е. нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый, или наоборот), а управляющую цепь придумать на простенькой логике вроде "триггера", "логического счетчика", и т.д.
Кот Матроскин
temych_p писал(а):Открывать надо просто правой рукой, а не левой, изворачиваясь зюгой
так и делаю
но хочу удобную кнопку
sevaru
Кот Матроскин писал(а):temych_p писал(а):Открывать надо просто правой рукой, а не левой, изворачиваясь зюгой
так и делаю
+ многа, т.к. буква ЗЮ присутствует при дергании пипки правой рукой, и даже не представляю, как дергать пипку левой рукой.
