Стеклоомыватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоомыватель вывод темы на печать
Нияз
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 16:49
Как отрегулировать направление форсунок стеклоомыватель лобового стекла? Брузгают, заразы, не туда!!! Help
Нияз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:20
Я видел все это в разобранном виде. Они крепятся на саморезах. Их можно только в стороны развернуть, я у себя на 12-й так и сделал стало немного лучше.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:25
На старом жабо хвосты форсунок спиливал под углом и разводил в стороны. Отлично поливали стекло.
На новом такого достигнуть не удалось.
Есть два варианта:
1) сверлить жабо и ставить писалки от ШевиНивы (диаметр отверстия 8мм) или от Волги с подогревом (прямоугольное отверстие 8х20мм),
2) сверлить капот и ставить писалки от ШевиНивы или от Волги с подогревом (очень не хочется Confused ) как стоят на 2109.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dantho
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:33
Есть два варианта:
Давно уже так и поступил :cool: ...а родным никакие регулировки не помогут Sad ... оторвать и выбросить...
dantho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:35
В ЗР была заметка, сам не делал, но может когда-то решусь. Покупаешь "писалки" от 5-й двери 2112 (4 шт), тройник (2 шт) и соответствующей длины трубки, все собираешь, закрепляешь писалки на жабо, и по словам авторов - брызжет как надо. Если нужны подробности, могу найти журнал, может в Internet версии эта статья тоже есть.
Удачи.
АлександрII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:54
Вот нашел.
"...А между тем сделать омыватель работоспособным совсем не сложно и по силам любому автомобилисту. Затраты ? четыре форсунки омывателя стекла пятой двери ВАЗ-2112 по семь рублей да два тройника по четыре рубля. Струйные форсунки работают весьма эффективно, к тому же вероятность одновременного засорения четырех значительно меньше, чем двух, расход омывающей жидкости ниже, а дизайн, на наш взгляд, ничуть не пострадал."
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 18:01
Да нормально они регулируются, правда методом научного тыка... Если жабо с/о, то снимаешь верхнюю часть всместе с форсунками, выкручиваешь из каждой форсунки по саморезу, выставляешь так как подсказывает тебе интуиция, и закрепляешь теми же саморезами, подложив в нужное место между форсункой и жабо ма-а-а-аненькие шайбочки, резиночки, да все что под руку подвернется. Собираешь, брызгаешь на стекла и ... чертыхаясь и вспоминая родителей конструкторов Автоваза разбираешь снова. Поэтому сразу жабо на все винтики лучше не завинчивать. У меня только с третьего раза стали писать куда нужно.
Ещё наблюдение на личном опыте, если барахлит моторчик омывателя либо залита чересчур неразбавленная незамерзайка, то брызгать тоже будет не туда, куда нужно. Видимо дальность полета струйки из форсунки зависит от вязкости жидкости.
Вот такая загогулина Laughing
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
