rstm
подскажите пожалуйста, как отключить "вежливую" подсветку салона 21114
gariot
отключи имобилайзер, вытащи колодку из блока
Laba
У вас что нет нормальных установщиков сигнализации? У нас в
Е-бурге спрашивают надо оставить или убрать. Соболезную твоим неудобствам, но если машина, может бырь свежак, то используй инфо.
Onto.
Criogen
Тема конфликта установщиков сигналок с иммобилизатором АПС-4 - жеванная-пережеванная.
Покупал я на днях машину ВАЗ 2115 с другом, при заказе доп.оборудования в пожеланиях указал: при подключении сигналки не отключать АПС-4 (не перекусывать ЗЧ провод). И... всё сделали отлично. Я для проверки прямо там при получении машины активировал иммобилизатор (чем сильно озадачил продавцов РостокиноЛада - заставил найти и сделать мне копию инструкции - десять минут искали инструкцию, в которой написано, что ОНИ ОБЯЗАНЫ САМИ его активировать (спросив у покупателя) и десять секунд я вводил ключи) - работает! Могут, черт возьми, подключать правильно! В свое время мне - перекусили провод. Сам потом восстанавливал. (При покупке подошел другой продавец и сказал "мудрую вещь": при отключении аккумулятора - потеряются ключи в АПС-4 - только вежливый посыл его на три буквы избавил от "советчика". Из чего я понял, что продавцы сами НЕ ЗНАЮТ, что такое иммобилайзер и "советуют" не подключать АПС-4 не со зла, а чисто из тупости.)
Кстати, на днях, глядя из окна как у меня мужик средь бела дня шурудит в машине (при работающей сигналке и с за секунду открытым замком двери) хоть одно успокаивало: успею добежать, мотор завести не сможет.
Интересно, а зачем многие отключают иммобилизатор в ВАЗах? Только ли для того, чтоб помочь угонщикам? Или есть еще какая-нить святая идея - например, не перетрудить установщиков сигналок (за иммо ведь денег уже не срубишь - он в цене авто)? И есть ли иномарки БЕЗ иммобилайзеров?
Сам я езжу с иммо 2 года. Проблем не возникало. Ключи не терялись. Сбоев не было. Аккумулятор снимал надолго.
Удачи.
surik93i
долго машину заводить
Criogen
Свою или чужую? Не понял? Или новую после угона старой? Smile
rstm
Так я все-таки не понял как эту посветку отключить не трогая иммобилайзер
4au`HuK
если я понял про плавное затухание света в салоне, то ФИШКА находится под кожухом рулевой колонки, разъединил и гаснет при закрытии мгновенно.
Criogen
Странно, что не понял. Плавно подсветку салона гасит как раз иммобилизатор АПС-4. Делает он это по проводу (ЗЧ), по которому принимает сигнал от двери водителя (в оригинале). Т.е., открываешь дверь - включаешь свет, закрываешь - АПС-4 продолжает удерживать провод ЗЧ на массу (провод от концевика двери). Плавное же гашение осуществляется при подаче импульсного питания с изменяемой скважностью (длительностью времени вкл и выкл).
Естественно, если отключить иммо, то и задержки с плавным гашением не будет. Или откусить провод ЗЧ (зелено-черный) от двери к иммо. Именно это и делают установщики сигналок, т.к.импульсное питание ламп (импульсное замыкание провода концевика двери) вызывает срабатываени сигналки при ее "простом" подключении. А думать и ставить диод развязки (чтоб дверь сигналку включала, а иммо не включал сигналку) - хочется не всем.
Итак.
1. Поставь диод (см. в поиске - разжевано преподробнейше) - будет и иммо и сигналка. И задержка подсветки. Но для снятия с охраны придется каждый раз не только нажимать кнопочку брелка сигналки, но и прикасаться брелком иммо к пипульке считывателя. Это не всем бывает под силу (брелок весит порядка 0,000002 тонн) Surprised .
2. Сними иммо - не будет работать АПС-4. Задержки подсветки не будет. Охраны и блокировки двигателя не будет. Можно будет завести с толкача или коротнув провода - как в кино, если вдруг потеряешь все ключи (или если их и не было).
3. Откуси провод ЗЧ (идет на АПС-4) - задержки не будет, но АПС-4 будет входить в режим чтения ключа (если активировать) только при включении зажигания, реакции на дверь не будет. Заводиться при работающем АПС-4 будет при ПОВТОРНОМ включении зажигания, ставиться на охрану - через пять минут после ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания (в нормальном режиме - через 15 сек после закрытия-открытия двери).
Рефулер
Уважаемые! Прочитал ВАШИ сообщения и задумался. А я вот купил машинку,а иммо не активирован и "ключей" нет
Может кто подскажет, их отдельно где-то взять можно!
UDima
если иммобилизатором не пользуешься (в смысле он не активизирован и выполняет только функцию гашения) то можно сделать так
1) снять накладку консоли в ногах водителя и засунуть руку вверх. Вверху за магнитолой нащупать два блока размером с пачку сигарет, установленных бутербродом. У которого колодка маленькая и провода в ней тонкие - это блок иммо, под ним стоит блок БУБД (блок центрального замка) у него колодка большая и провода по-толще.
Тебе надо выдернуть колодку из блока иммо. Но тогда будет разорвана К-лайн (необходима для диагностики авто) но ничего страшного, просто сделай перемычку в колодке между контактами 9 и 18 (например из скрепки и заклей колодку изолентойи)
или так
2) сними кожух рулевой колонки, найди два провода голубой_с_белым и зелёный_с_черным. Отсоедини зеленый_с_черным провод от голубого_с_белым и от замка зажигания. Заизолируй его, а на его место подсоедини голубого_с_белым.
или так
3) сними кожух рулевой колонки, найди зелёный_с_черным провод. Отсоедини зеленый_с_черным провод от голубого_с_белым. Между зеленый_с_черным проводом и голубой_с_белым поставь диод.
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/imm_i_sign.pdf (схема N3)
