Petrov_kamensk
поставил, наконецто все хорошо запускается греет.
теперь гадости пробовал врезатся к печке на подаче и на сливе - греет как надо, все тепло через двигатель, но печка не греет при работающем двигателе тепло только после пуска помпы.
врезался в слив печки через тройник со сливом нагретого в коллектор помпы (там неиспользуемый штуцер) печка греет как должно, но подогрев идет по вот таком кругу слив печки-подогреватель-колектор-термостат-слив печки. в двигатель попадают только крохи тепло в итоге двигатель холодный а подогреватель свой круг уже вскипятиль и остывает на 40 мин цикл 5-6 запусков.
у кого как стоит и как после этого греет печка.
двигатель 2112, термостат с двумя штуцерами для печки (нового образца)
СузТС
У меня отопитель старого образца, термостат ест-но тоже. Теплостар врезан в подачу печки, все работает и греется как надо.
А направления циркуляции ОЖ, создаваемые помпой двиг-ля и насосом Теплостара, совпадают?
Petrov_kamensk
совпадают,
подогреватель в слив печки, в термостате уменьшил отверстие между камерами подачи и слива с 10мм до 4мм. пока тестирую что вышло.
вроде тепло.
shreck
Добрый день. Где приобретался и что стоит прибор. Фирма-изготовитель не отвечает.
С уважением. Ш.
Petrov_kamensk
Фирма, даже сайт запустила, так что работают.
10500- подогреватель, 1500-пульт.
отправили автотрейдингом -еще 200р
но без гарантии если сам поставиш, за установку 2500 на 1-единственном сервисе в Ебурге.
брать надо комплект под конкретную машину, есть почти под все.
универсальный хорош если нет адаптированого комплекта куча проводов, шланков, крепежа.
