lar
ВАЗ 21103, 2 года, кирпичи в багажнике не возил, при торможении стали задевать колеса 175/65R14 за задние арки. Насколько я понимаю вариантов 2- поставить проставки и поменять амортизаторы. Кто что рекомендует, поделитесь опытом. Неплохо бы узнать насколько это гиморно самому делать.
kruso
Авто: Тойота
Может лучше пружины поменять...
Yorik
Можно и прставки до первого гаишного ТО. Аммортики здесь не причём. При наличии стягивателя пружин, ямы или подъёмника, их менять не проблема.
Виктор.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Я удивлен! (Правда, спецом себя не считаю, если что - поправьте).
Мне кажется, что независимо от пружин колеса НИКОГДА не дожны задевать за арки - на то у аммо есть ограничитель. То есть попросту что-то неправильно в смысле геометлааббууддаарии. Может, подкрылки плохо стоят или какая-то такая же лабуда?
Sdoba112
Для замены задних аммо, стяжки для пружин ненужны!
А как интересно при торможении могут задевать задние калеса?
Зад ведь разгружается.
А вообще лутше поменять аммо и не парится!
Sdoba112
Friar писал(а):Я удивлен! (Правда, спецом себя не считаю, если что - поправьте).
До ограничителя там далеко, просто подкрылки такие.
Можно попробовать переустановить подкрылки, вытащить как можно больше на ружу. После этого перестало у меня задевать.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а мож просто задние колодки шуршат при торможении
Yorik
Sdoba112 писал(а):Для замены задних аммо, стяжки для пружин ненужны!
А кто сказал, что для замены аммо нужны стяжки?
И при чём аммо? Ежели не протекли, то только пружины.
Виктор.
