Обороты двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты двигателя вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 21:51
Какие обороты желательно поддерживать на ВАЗ 21093i?
При достижении каких оборотов желательно переключать передачи?
ЕСть два мнения:
1. если больше плохо не будет.
2. Чем мень ше тем лучше.
Какого мнения придерживаться?
Кто на каких оборотах ездит?
И последнее (просьба ответить владельцев ВАЗ 21093i) на 120 км/ч на 5 передаче какие обороты?
Спасибо
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 22:13
по моему что то около 3500...
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём" (с) брат шумы
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 23:16
на первой примерно 4500, на второй и до отсечки нормально, на 3й 5000, 4я 5000, 5я - больше 5000 не крутил... больше 165 не поехала =)
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 23:22
Какое ускорение нужно, так и поддерживай.
Я так делаю:
1. 5000
2. 5000
3. 4500
4. пятую не включаю.
А вообще, можно до ограничиеля крутить.
Надо исходить из ВСХ двигателя. Т.е. 78 л.с. при 5400 обмин и 116 нм при 3000 обмин. Вот где-то между ними.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vseravno
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 23:43
ну до отсечки т.е. до 6000 крутить без проблем можно, а вообще ниже чем 3500 переключатся вообще не стоит на повышенную, будут повышенные нагрузки на двигатель а это есть намного хуже чем повышенные обороты, вобщем надо исходить из того чтобы при переключении на повышенную обороты на повышенной были не меньше тех оборотов которые соответствуют максимальному крутяшему моменту (точно не помню чтото там чуть больше 3000, 3200 чтоли).
Сам обычно так езжу
1-4000 переключение
2-5000-6000
3-4500-5500
4-до конца
5-исплользую только для передвижения не для разгона гдетос со 120-130 км/ч, или если при разгоне ну на максималку после 140 на 4 перехожу на 5.
Если просто еду не разгоняюсь стараюсь поддерживать обороты 3500-4000.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
