zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
И так появился при резком покачивании автомобиля резиновый скрип, грешным делом он начал списываться на задние сайлентблоки балки... пока не был встречен друг с которым мы вдвоем водрузили опоры асоми в заднюю подвеску. Слышь сказал он мне все ниче но чета в зади скрипит ... диагноз был поставлен тут же опоры прикинули так и есть после вкарячивания чз 5 000 у обоих заскрипело.... у кого нить ешо скрипит и поможет ли протяжка штоков? Потому что скрип этот раздражает шо пипец
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zmey999
Силиконовой смазочкой побрызгать?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Не знаю, не скрипят. У меня летом скрипели шалнги тормозные задние, в месте крепления к кузову, там скоба такая
olegus74
Авто: разные
zmey999
После инсталла, тоже обратил внимание, что при ходе подвески на сжатие иногда внутри салона слышен резиновый скрип.
Но только в холодную погоду, примерно от -7* и ниже.
По теплу такого нет.
ИМХО все дело в конструкции этих опор.
Авто стоит на пружине которая упирается с одной стороны в чашку на аммо, а с другой в резиновую подушку опоры.
При ходе подвески на сжатие сжимается пружина и шток аммо, но т.к. профиль опоры имеет зазор между привалочной плоскостью чашки кузова и опорой, то за счет давления со стороны штока этот зазор выбирается. И это сопровождается скрипом резины от трения между чашкой кузова и самой опорой.
zmey999 какие задние аммортизаторы газмяс или масло?
zmey999
olegus74 писал(а):zmey999
Газмяс дамп д3.... а если попробовать подтянуть гайку штока? зазор не уменьшиться?
olegus74
Авто: разные
zmey999 писал(а):Газмяс дамп д3
ну вот за счет газового подпора штока опора более эффективно демпфирует, отсюда и слышиш этот скрип.
У меня масло посему труднее сжать опору, поэтому и скрипа не слыхать, ну если изредка и то по холоду.
Имхо можно попробовать сколхозить резиновую прокладку между чашкой кузова и опорой в ее нижней части, тем самым исключив ее смятие, а следовательно и скрип. Вот только какой толщины ее делать?
olegus74
Авто: разные
zmey999 писал(а):а если попробовать подтянуть гайку штока? зазор не уменьшиться?
нет, этот зазор технологический обусловлен формой отливки опоры, зазор можно устранить только за счет прокладки из резины.
Т.е. вырезать кольцо и уложить на дно опоры.
З.Ы.
вот взгляни на конструктив опоры в тандеме с чашкой кузова:
Смятию также подлежат зубцы опоры что нагружены весом авто, ну в динамике при сжатии пружины еще сколько-то сожмутся вот только от них имхо врядли будет такое перемещение корпуса опоры относительно чашки кузова способствующее скрипу.
zmey999
olegus74 писал(а):zmey999 писал(а):Газмяс дамп д3
а если подложить прокладку "бесшумную" СС-20? млин так снимать не охота
shel
Авто: ВАЗ 21124, 2006 г., HRDO54
olegus74
А что это за интересная деталь на картинке под номером 6? У меня узлы в сборе были и там в комплекте обычные бублики и шайбы...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Получается у меня от опор асомовских скрип стоит... задолбал уже ... похоже надо бублики обратно вернуть. скрипит давно, с год точно, ставил опоры тоже давно -года 2-3 назад, уже не помню. и счас думаю может и скрип этот уже с начала самого стоял? раньше сзади динамики стояли , снял их и.... скрипеть стало, звук музона заглушал скрип.
olegus74
Авто: разные
zmey999 писал(а):а если подложить прокладку "бесшумную" СС-20?
ты это про это?:
http://www.autosystem.ru/index.php?id=511
можно заменить опоры на эти подушки амортизатора сс-20 задней подвески.
Но мне опоры асоми нравятся больше, и скрипа от них не имею.
shel писал(а):А что это за интересная деталь на картинке под номером 6? У меня узлы в сборе были и там в комплекте обычные бублики и шайбы...
это резиновый отбойник на первых выпусках задних опор асоми комплектовали такими, позже заменили на обычный бублик.
Alien2112 писал(а):Получается у меня от опор асомовских скрип стоит... задолбал уже ...
как вариант, но не факт что из-за них...
zmey999
olegus74 писал(а):zmey999 писал(а):а если подложить прокладку "бесшумную" СС-20?
ты это про это?:
нет ни эти -
http://www.autosystem.ru/index.php?id=367 - эти
Kachan
у меня не скрипит
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
поставил задние опоры с новья ничего не скрипит уже 5й год
Slava 2270
Авто: ВАЗ 21101
dmgdm
zmey999 писал(а):И так появился при резком покачивании автомобиля резиновый скрип, грешным делом он начал списываться на задние сайлентблоки балки... пока не был встречен друг с которым мы вдвоем водрузили опоры асоми в заднюю подвеску. Слышь сказал он мне все ниче но чета в зади скрипит ... диагноз был поставлен тут же опоры прикинули так и есть после вкарячивания чз 5 000 у обоих заскрипело.... у кого нить ешо скрипит и поможет ли протяжка штоков? Потому что скрип этот раздражает шо пипец
а почему Вы считаете что скрип идет именно из за опор? А как вариант допустим, сайленблоки заднего аммо? неправильная затяжка при установке? Еще момент, у меня был скрип от ручника, в месте где он скобой притягивается к кузову, смазал литолом, чуть ослабил скобу
http://vaz-manual.narod.ru/2110/6-10-310vaz.htm рисунок 2 и рисунок 9!!! Еще как вариант пи установке опор можно смазать литолом, Хотя вряд ли я думаю это опоры!!!! Они наглухо притянуты двумя гайками
olegus74
Авто: разные
на работу опор эти резинки ни как не повлияют.
Можеш установить, мет. дребезг пружины о чашку снимать должны, имхо более актуальны для передка.
zmey999 (и твой друг)
Alien2112
у кого либо из вас стоят сзади проставки???
zmey999
Alien2112
у нас нету при покупки и до переборки когда опор еще не было чтояли но я их снял и поставил опоры и стойки заменил так как умерли они, с проставками ни тормозов ни света
