Лекарь
Здравствуйте,люди добрые,подскажите пож-ста, проблема в следущем: Машина ВАЗ 21102( 2001г.в.) Глохнет на холостых, заводишь-все норм. прогрев. едешь потом,допустим на сфетоворе,останавливаю,на нейтраль и обороты в ноль-глохнет!Пока едеше нормально едет и тянет, Выключишь зажигание подождешь какое-то время заведешь,опять нормально,ровно держит обороты, опять еду и если останавливаю,может через раз,может сразу- то-же самое!!! Может было у кого или есть идеи!
Maestro
surik93i
воздуху не хватает после закрытия ДЗ
SergeyE
А это что означает? Где воздух то взять? Smile это ДМРВ чтоли ?
v00d00
чистка РХХ, помогает но не надолго => замена
Дюжина
При закрытой дроссельной заслонке (на ХХ) воздуха двигателю, действительно, не хватало бы. Дополнительно воздух подаётся во впускной тракт через канал РХХ. Воздух этот учитывается ДМРВ.
Описанные проблемы могут возникнуть от подклинивающего РХХ, но, скорее всего, из-за загрязнения канала добавочного воздуха, седла и конуса РХХ. Лечат промывкой дроссельного узла и РХХ.
