tigran
Купил новую 15-ую. После 700 км перестал работать обогрев заднего стекла. Скорее всего предохранитель, но на коробке с предохранителями - пломба (бирка "АвтоВАЗ").
Можно ли её сорвать, и восмотреть - в порядки ли предохранитель, или снимут с гарантии?
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
tigran писал(а):Купил новую 15-ую. После 700 км перестал работать обогрев заднего стекла. Скорее всего предохранитель, но на коробке с предохранителями - пломба (бирка "АвтоВАЗ").
Такая же фигня случилась, только чуть пораньше. Прикуриватель работает?
http://www.levy.com.ru/samara.php
Имей в виду, если полезешь сам - обозначения предохранителей смотри на крышке "Черного ящика", так как табличка в родной книжке не совпадает с реальными предохранителями :cool:
Будь крутым парнем - заедь в сервисный центр ПОМЕНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! В этом случае с гарантией все будет ОК
А у меня пломбы либо не было, либо я ее в темноте не заметил, когда полез менять предохранитель
[/url]
tigran
а если самому предохранитель поменять, то с гарантии снимут? (напоминаю, что там что-то типа пломбы)
Да, и еще. Мне говорили, что если что-то самому с электрикой сделать, что снимаю с гарантии только электрику, это правда?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ну не знаю как в 15-шках, а в простых Зубилах, кроме преда, еще бывает сам провод с разъемом,за обогрев заднего стекла отвечает .....
Частично пролегает он под водительским ковролином- отдери ковер, пальцами поправь, ВДХой сбрызни. Мне так электик делал, когда он отошел (разъем)
