Свежий ветер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свежий ветер... вывод темы на печать
shuran
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 22:26
При езде свистит ветер в районе рамок передних дверей. Стекла закрыты плотно. Замки отрегулированны. Что делать?
shuran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 01:21
Включить громче музыку Smile
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 07:35
Как не смешно но это чистая правда :cool: :cool: :cool:
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ebe
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 10:03
У меня на новой ВАЗ-21103 было такое.
1. Проверь все же плотно ли доходят закрытые стекла наверху. У меня в стеклоподъемнике был люфт, стекло вверху чуть - чуть перекашиволось и образовывалась очень маленькая щель, из нее и свистело. Вылечилось заменой стеклоподъемника.
2. Свистеть может так же через крепление зеркал на дверях. Нужно их отвернуть и проверить, установлены ли уплотнения между крепление зеркала и кузовом.
ebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 12:25
а еще посмотри "технологический" зазор между передней дверью и крылом скорее всего дверь "торчит" (смотри спереди машины на бок)
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 18:47
у меня иногда тоже свистит. Смотрел - проблема в неплотном прилегании резины к стеклу сбоку (сзади).
Лечить пока не пробовал, так как свистит действительно только "иногда" (хз, почему)
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PomaN
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 22:27
О, млять, у меня тоже такая же хрень с самой покупки, правда когда на обкатке машина была не замечал, а ща холода, переодически снежок, а то и грязь в лицо задувает. Зато теперь на очередном ТО будет что тыкнуть "бедолагам" из сервисного центра ... Странно только, ЕвРо стандарт 3 - 4, хрена Ваз пыжется, если такую фигню не могут с конвеера контролировать.... МлЯтЬ
PomaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 00:19
У меня была такая-же фигня. Избавлялся от свиста так: после закрытия окна до упора, на долю секунды нажимал на кнопку опускания стекла и стекло становилось как нужно. Потом, когда поехал на ТО, сказал об этом мастеру и все устранили по гарантии.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nok
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 16:44
Все гораздо легче дует из отверстия где регулируются зеркала заднего вида (если не электро зеркала )
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Bel
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 00:41
У меня такая же хрень! Только нет стеклоподьемников. Пробовал употнитель для оконных рам сунуть между уплотнителем и рамой двери - вначале помогло - потом опять засвистело. Щели там охеренные бывают - на морозе уплотнитель дополнительный и то не спасает - говорят скоро Рено на рынок двинет модель за 5 000 евро - только на нее надежда!
ВАЗ-21113 и слава богу пока...
Alex_Bel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 11:02
А я сразу поставил ветровики, щас один потерял, посвистывает, скорее всего с ветровиками стекла плотнее закрываются
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Will
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 11:32
Была такая же байда, когда стекла вставали с перекосом - между задней частью рамки и стеклом была щель, в которую и свистел воздух. После пары подъемов-опусканий с принудительной постановкой стекла на место дефект изчез.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike-ltd
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 22:33
Я с этим ветром в машине тоже мучался долго, пока не поставил уплотнители на передние двери от МАЗа. Дуть перестало, зато начал слушать другие звуки в своей погремушке.
mike-ltd
mike-ltd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 23:52
У меня свистит левое зеркало заднего вида....все никак неразберусь с ним, но на трассе надоедает порядком.....
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 02:52
А я собираюсь снять ветровики. Большой шум из за них!
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:16
кстати, у меня не свистело, а пищало левое зеркало. оказалось, что белый уплотнитель в зеркале елозил по штоку регулировки зеркала и звук был почти как пенопластом о стекло. смазал солидолом и ОК! Confused
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
