Дребезжание рычага КП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезжание рычага КП вывод темы на печать
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 22:57
Здравствуйте.
Проблема такая. Вообщем при разгоне (хотя бывает и при накате) на 3 или 4 передаче как в натяг (подъем какой-нибудь) бывает появляется дребезжание в районе рычага. Какда рычаг пошевелишь (во время звуков) вроде исчезает. Был на станции поменяли хомут, который штаны обхватывает (две трубы, короче на выходе из двигла). Вроде помогло на время. Хотя просто стало меньше дребезжать, а теперь опять. Help!!!
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 23:46
CC писал(а):
Здравствуйте.
Нужно поменять карданчик (который соединяет коробку и трубу) и набить его смазкой для ШРУСОВ внутри чехла. Дребезжит - именно из-за этого. Можно попробовать просто набить смазки под чехол старого карданчика - возможно поможет, но я поменял на новый и забил смазки. нет проблем со всеми скрипами ручки (которые любят почему-то "лечить" совершенно некардинально - с помощью пружины для раскладушки).. Не слушайте тех. кто будет предлагать "пружину" - все гораздо надежнее делается. Проблема в том, что смазку на заводе туда не кладут из соображений того , что там пластиковая втулка.. Как раз этот пластик вызывает потом дребезг и скрипы..
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 15:40
Вроде все. Решил обойтись малой кровью и поставить пружинку от раскладушки (чуть не написал резинку от трусов). Эффект есть и ето пять. Всем спасибо. :cool:
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 17:21
Это у них болезнь у всех
Я поставил карданчик от "Калины" и короткоходную кулису теперь все супер!
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 20:31
И правильно сделал! Только полностью все проблемы с дребезгом рычага КПП снимает пружина от замка капота классики. У меня уже 2 года с ней никаких проблем. Кому конечно интересно возиться с железками можно и кулису сменить и вообще весь движок, но это не наш метод.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey7788
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 22:29
А куда именно ставить пружину, за что цеплять?
Sergey7788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 23:21
Все обсосано не раз, глянь сюда
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 23:13
объясните внятнее, где это? у меня 099 92 года, я там таких вещей не видел.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
