ArtV
Авто: 2115
Привет всем!
Начитавшись форума решил сделать так, чтобы двери закрывались
"как на иномарке" легко и тихо. Для тишины поставил бесшумные замки :cool: Отрегулировал их чтобы двери легко закрывались. И тут
обнаружил что двери начали выступать ~5мм
Так вот, как мне сделать чтобы двери и не выступали, и легко закрывались? Как регулировать сами двери( вышениже, поставить ровно если перекошена)?
Восьмеркин
Фуфло эти бесшумные, особенно если на 08, я их в тот же день выкинул. Проблема в мягкости их втулок, которые не фиксируют дверь совсем. Не заморачивайся :-D НА РУССКОЙ МАШИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РУССКИЕ ЗАМКИ :cool:
vseravno
Восьмеркин писал(а):Фуфло эти бесшумные, особенно если на 08, я их в тот же день выкинул. Проблема в мягкости их втулок, которые не фиксируют дверь совсем. Не заморачивайся :-D НА РУССКОЙ МАШИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РУССКИЕ ЗАМКИ :cool:
фуфло это тот кто их ставит и поставить не может. У меня стоят и все отрегулировано и двери не выпирают и закрываются нормально, народ по крайне мере офигивает не на всех иномарках так двери закрываются.
ArtV
Авто: 2115
vseravno ты канешна молодец, ну вот и обьясни как такого добился. У меня задние двери и передняя правая закрываются неплохо и стоят вровень с кузовом, а вот водительская... :ooo: Пытался её регулировать - двигал треугольную хрень которая прикручена к стойке. Двигаешь её в салон дверь садится глубже в проём но закрывается очень трудно, сдвигаешь наружу дверь начинает легко закрываться, но при этом выступать. Думаю дело в самой двери. Она толи криво стоит, толи сама по себе кривая. Проблему можно было решить если бы двигался сам замок, а он не двигается(?)
Я вот думаю с помощью напильника сделать отверстия куда крепится замок овальными и подвигать сам замок. Можно ли так сделать кто что думает?
Если не получится остается или забить, как посоветовал Восьмеркин, или гнуть саму дверь
Нашел тут в нете пару статей правда про Оку и ОДУ, там так и написано "упираешся коленом и гнешь" :cool:
ЗЫ: машинка 21150, новая.
vseravno
Регулируй так чтобы не выступали и смотри где резинка очень сильно прижимается а там уже аккуратненько подогнуть тот метал на который уплотнитель крепится немного можно.
