Что-то шоркает в районе ремня ГРМ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то шоркает в районе ремня ГРМ.... вывод темы на печать
azer
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 11:18
такой звук шик-шик-шик..... как будто ремень об защитный кожух шоркает, но снимал кожух, всеравно шоркает....
может генератор? че ттам может шоркать? Smile
099/ 99г.в.
azer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg093i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 12:36
Там еще может шоркать ремень об двигатель. У моего приятеля ремень сшоркался по ширине процентов на 50. Эта тема в свое время облизывалась в форуме. Удачи.
Oleg093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 12:41
это или генератор или же помпа.
сними ремень генератора, заведи посмотри шум продолжается или нет.
если продолжится эт наверное помпа.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 19:24
Может либо ролик-натяжитель так подширкивать при умирающем подшипнике, либо помпа. Заедь на СТО, пусть глянут.
У меня подобное было, был закатан резиной ролик натяжитель (явно подклинивало подшипник). Его поменяли. Ровно через неделю машина "описялась". Наглухо клинануло помпу. Так что у меня ширкали обе детали. Можно и поменять сразу было вместе. Только на СТО про помпу ничего не сказали (хотя я тыкал в нее пальцем). даже наоборот сказали что помпа еще супер.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIT_SPB47
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 05:26
У меня такой же звук Sad когда на холодную заводишь, прогреется чуток и он постепенно с прогревом исчезает! Ролик ГРМ новый, гена тоже! На сервис пока приедешь машина прогревается по любому=> продемонстрировать этот звук не получается. Не ждать же пока остынет. Что еще кто думает по этому поводу!!!! ???
VIT_SPB47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vs21093i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 18:03
У меня тоже на холодную шаркало. Оказалось, что ремень ГРМ немного сполз к двигателю и терся о край шестерни помпы. Положил прокладку толщиной около 1мм между роликом и блоком цилиндров (= увеличил толщину дистанционного кольца) и все прекратилось.
vs21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 22:47
У меня все точно так же! Короч прогреваю - все ок, приезжаю на севис - говорят все ок... ладно... регулировали клапана... завел и такой звук... армянин говорит что либо ролик, либо помпа...
Так вот: мне еще кажется, что ремень как-то сильно у помпы сполз к движку... с противоположной тсороны примерно 1 см, а вот с внутренней вровень с концом ролика помпы... ну там +- 1 мм... может в этом дело....?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 14:49
Такая же байда. Даже не разбирался Smile Холодно пока
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RazzoR
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 14:50
se93
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 17:03
У меня как-то "шоркало" на холодную... Все не было времени посмотреть, а когда через ~ 500км посмотрел - так шкив помпы просто болтался и ремень по нему летал от одного края к другому Shocked Но надо было ехать... В общем через 150 км "дошоркался" - помпу заклинило, ремень порвался. Поменял помпу и ремень - стало нормально Smile
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azer
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 20:47
Вобщем сегодня прыгал вокруг, все ремни все ролики перетрогал Smile ничего. А тут снял ремень с гены и завел мотор и шорканье не стало Laughing
значит гена.... его когда крутишь рукой чувствуются какие-то мелкие зацепы что-ли короче не ровно крутится....
что там можно сделать? подшибники мож поменять? Confused
099/ 99г.в.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 21:34
У меня на помпе и везде ремень хорошо ходит.... попробуем скинуть гену, т.к. свистеть стала и подтягивать надо всеравно
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 15:13
Это болезнь..таже фигня!! появилась после замены ремня ГРМ На холодную шорхает через 3 мин прогрева все ок.
Пожалуйста отпишите кто поборол.
Вариант 1 помпа?
Вариант 2 ролик натяжителя?
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 22:50
Вариант 1 помпа?
А возможен еще вариант 3: помпа+ ролик натяжителя... Smile Smile Smile
