2110i кл 2001 г. купил машину полгода назад на спидометре 65000 ,осенью заменил датчик топлива с поплавком .До этого показания прибора врали ,как оказалось стоял датчик от 9 ки и только одна дама на рынке сакзала что у меня из за этого не правильно показывается расход топлива. Зимой заметил что машина мнгого ест 13-14л 95 го на 100 ,Объездил знакомых подключали компьютор ,всё в норме -CO ,компресия ,свечи поменял ,всё тоже .
Проблем не ощущаю в движении (мало опыта пол года за рулём).Есть 2 идеи других спецов ,поменять прошивку у меня Январь 5.1 J5V13I02
но я же не один с такой прошивкой ?И у меня оснью только при трогонании что то тарахтело тр,тр,тр мне сказали что корзина сцепления ,недавно вдруг стало лутше такое тарахтение прекратилось
и педаль сцепления стала ораздо мягче .Может быть ли из за износа сцепления повышеный расход топлива (прокручиваетя ,приходится больше газовать ?)А так пока трогаюсь нормально ,проблем с изношеным сцеплением невижу(на движении неощущается . Я при покупке поменял все фильтры ,масло синтетика финская Teho Oil Я за машиной слежу ,но вот никто не можит диагностироать мою не явную не исправность.Показания расхода-заправляюсь на одной бензколоке и с однго пистолета до полного ,обнуляю счётчик и поле 100 вновь до полного .Помогите советом ! grua@mail.ru
Если
" Грею 15 мин, затем по пробкам и сугробам еду 5 км до работы"
то расход еще очень даже небольшой
У меня года три назад на девятки была такая проблемма. Приборы показывают всё норма, а жрёт до 18 литров в режиме 15 мин греещь - 5км едешь Меняли всё методом научного тыка, пока один мастер инжекторщик не сказал ,что есть такие показатели которые замерить нельзя. Короче форсунки при определённой температуре начинали течь, или чтото в этом роде . Поменяли форсунки ивсё прошло
