vad_f
Здравствуйте, уважаемые знатоки Smile В общем, выхожу сегодня с новым стартером, заряженным аккумулятором. Откопал машину от снега (стояла с ноября по сегодня), установил стартер, аккум... Поворачиваю ключ и.... стартер чета там мычит и нифига не крутит. Ладно, достал качергу, вставил и ОПА!!! Я немогу прокрутить коленвал даже рукой!!!! Чего там говорить о стартере... Я парень не из хилых и думаю, что дури бы у меня хватило провернуть(я даж чуток качергу погнул). В чем причина? Догадки в голове метаются - заржавел двиг изнутри? Клинануло что-нибудь? Может на буксир, скорость и насильно? Жалко блин... Кто что посоветует, очень жду ваших советов!
vitalik-b
на буксир не катит, ее бы под хороший откос пустить :)
Павел_S
Мне кажется шок напрасный. Уверен что диск сцепления не прилип (например примерз)?
OldStudent
Может замерзло всё что только может?
elf2000
А до установки стартера не пробовал кочергой крутить?
У меня был похожий случай, правда посте ночной сотянке и на оке...
Что-то заклинило в стартере и авто ни туда ни сюда..... Даже с толкача.... Колеса заблокированы и все тут..... Снял стартер..... Колеса крутяться.... Правда а/м был другой-ОКА..... Правда за такой срок могло и замерзнуть и приржаветь что-то.
Oposition
Да это сцепление наверняка залипло, если с машиной ничего не делал. Втыкай передачу и на веревке дергай с нажатой педалью сцепления. Должно помочь.
vad_f
vitalik-b писал(а):
на буксир не катит, ее бы под хороший откос пустить Smile
Шуточки, млин!!! Человек, можно сказать, погибает от горя.... Smile)
OldStudent
Не надо ничего дергать Surprised ! Это не сцепление!
elf2000
А я думаю, что на нейтралке да еще и качергой движок можно прокрутить......Даже с залипшим сцеплением.
vad_f
Я же на нейтрали, даже если он залип, то крутил бы коробку, думаю что не диск...
vad_f
Это идея, не пробовал... Темно, блин уже, завтра попробую без стартера прокрутить, но советов еще жду Smile)
elf2000
Есть еще мысль...... Залить в каждый цилиндр чуть чуть моторного масла....И пару дней пусть постоит... Вдруг кольца приржавели...... Хотя и маловероятно.
vad_f
У меня с головы масло в цилинры х...чит (МСК задубели), поэтому я когда на прикол ставил, решил что можено масло не заливать в цилиндры
Alex_kr
Была похожая проблема на новом стартере заклинило бендикс, так что всу систему ни с толкача ни с буксира несмогли завести. Тягали на буксире, разорвали трос в нескольких местах.
Попробуй с толкача и на 4-5й скорости если колеса прокручиваются то можешь потягать, а если упирается рогом и ехочет никак,то хоть тягай хоть не тягай непоможет.
А буксир как я понял дело очень опасное. У нас с этой машиной получилось так что ремонт после нашего тягания был перебор коробки и полностью заней ходовой. Стоимость непомню но мама не горюй.
Попробуй сразу снять стартер, у нас когда потягали мы машину стартер немогли сбить даже на СТО, Содрали только с помощью какого то сьемника, молотка и какойто матери. будь осторожен и начни со стартера, сними и попробуй кочергой завести. Если при снятом стартере получится прочернуть ручку, значит стартер.
vad_f
Спсасибо за совет. Если это всётаки стартер, то бендикс менять надо?
Alex_kr
Точно что менять не знаю, все делали все на СТО на какую то шестерню показали и еще какаято хрень была. Так что перебрать или купи новый если етот уже старый
vad_f
Ок, завтра сниму стартер и попробую, о результатах отпишу, вдруг кому полезно буит. Все спасибо, успокоился хоть.
Oposition
Мда.. раз на нейтрали то ты прав, ничего там тогда не залипло. Есть еще вариант что генератор закис, сам на такое натыкался. Когда двигатель заводили с веревки, такой дымовал из капота пошел Smile Попробуй скинуть ремень если не лень, а потом в стартер лезь.
Alexey291
насчет ремня правильная мысль т к могла заклинить еще и помпа
vad_f а што у тебя в систему охлаждения залито?
elf2000
В моём случае (с Окой) я поменял бендикс и все заработало...
Oposition
Smile Smile Smile Млин, если вода тогда все понятно Smile Smile Smile
Serduk
А может это бензин??? Smile
vad_f
Снял стартер, та же петрушка - не крутится. Помпа не заклинила, генератор тоже. Значит дело в самом движке... Видимо нужно в тепло ее отогнать, чтобы если вода где-то что-то схватила, то оттаяла и отпустила...
vad_f
Летом воду заливал, перед заморозками слил ее, так что сейчас ничего не залито...
Alexey291
я так и подумал што ты до ноября на воде ездил- ноябрь то теплый был. Нащет ничаво незалито ты зря видимо вода гдето осталась
