Maks1 писал(а):Всем привет!
Хочу поставить противотувманки. Машина ВАЗ 2107. Как правильно провода провести? какого сечения? откуда брать плюс? Куда и какие ставить реле/предохранители?
... тоже на днях себе ставил - CARRY (а х.. знает, что это такое
), по две лампочки в каждой фаре
на одну из ласпочек выход взял из под бороды, припаял контакт к выключателю штатных противотуманок
на вторую сделал независимый выход, кнопку поставил справа от часов, от европанели самары, врезал в заглушку (можно поставить и слева от ползунков управления отопителем - у меня кнопка вкл. вентилятора стоит вместо включения салонного света внизу "бороды")
в качестве шнура взял оставшийся после установки аккустики провод (ORIS), там как раз две жилы
в первом случае +12 мы имеем при включении противотуманок, а на вторую кнопку +12 взял с габаритов (вход подстветки часов), заодно и подсвечивается сама кнопка (два светодиода: подсветка кнопки и "кнопка включена")
+ 2 реле, установленный справа от аккумулятора
проводка к ним выходит черех резиновую заглушку под ногами пассажира
непосредственно при выходе с реле на противотуманки 2 предхранителя по 15A (посчитай для себя сам: мощность лампочек(ки) раздели на 12 и получишь потребляемый ток, +50% запас)
вроде все
