Всем, выжившим после праздничных дней, привет!
Продолжается непонятная фигня с неактивированным имо.
Когда светодиод мигает часто часто, движок хрен заводится.
Помогает вытаскивание колодки с имо и включением ее обратно.
Что лучше сделать?Купить новый АПС-4 или как-то подключиться в обход старого?Но как это сделать технически?Подскажите, плз!
Если купить новый имо, нужно ли что-то с ним делать(активировать не буду точно) или достаточно просто воткнуть взвмен старого?
И еще одна проблема:как то уже рассказывал, что у меня Штат показывает напругу на 0,6-0,8В больше, чем на клеммах АКБ.
Я замерил тестером напругу на входе в Штат.Она такая же, как и на клеммах.Т е получается, что Штат врет, завышая напряжение.
Это как, трындец Штату пришел?
Но все остальные параметры он показывает правильно!
