Установка угольного воздушного фильтра |
Автор | Сообщение | ||||||
Bull На форуме 15 лет
Люди, объясните, может я тупой, снял даже вентилятор, но поставить не смог.Фильтр вот такой: Пластмассовый корпус с двумя пружинами http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http://www.filtrserv.ru/article.phtml%3Fid%3D8&text=%F3%E3%EE%EB%FC%ED%FB%E9+%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%C2%C0%C7+2108&reqtext=%28%F3%E3%EE%EB%FC%ED%FB%E9::121031+%26+%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%E9::23786+%26+%F4%E8%EB%FC%F2%F0::14324+%26+%C2%C0%C7::16346+%26%26/%28-7+7%29+2108::142355%29//6&dsn=154&d=946544 _________________ Какая жизнь, такая и машина... |
tdv![]() На форуме 14 лет
какой именно из них? там они все с пластмассовым корпусом. наш, девяточный это самый нижний левый. Ставится оч просто: 1. откручиваешь два самореза (по одному с каждой стороны) на фоздухозаботнике, потом этими саморезами крепишь концы пружинок в эти же места. 2. накладываешь фильтр на воздухозаборник. даже точнее сказать именно тот который на рисунке внутрь как-бы вставляется, и крепишь его пружинками - ВСЕ. 3. Есть еще фильтры, которые отличаются немного от того что на рисунке, у них паралоновая эта часть больше по периметру, и он Накладывается как-бы на воздухозаборник. |
Выбравший гармонию![]() На форуме 13 лет
Авто: 2115
Ставится он действительно - с песнЯми... Только пружинки я зацепил за имеющиеся отверстия в кожухе. Напяливал так: Сначала снял кожух, чтобы понять, что зря это сделал ![]() Фильтр же просто в горизонтальной плоскости вдвигается под лобовое стекло с одновременным разворотом в вертикальную плоскость. Раза с 5-го получилось... Вообще, отдельные слова благодарности конструкторам, замутившим такую компоновку. Заставить бы их собственноручно обслуживать свое творение... Как говорится: "Автора к произведению!" Зато какой кайф - нет такой пыли в салоне и не шуршат листья в воздуховодах! |
*rinat* На форуме 13 лет
У меня стоит обычный (неугольный) фильтр. Есть очень сущетвенный минус - через некоторое время материал фильтра впитывает в себя запах выхлопных газов (в пробках как правило воздух состоит только из них), и в салоне при работе вентилятора постоянно ПАХНЕТ этой гадостью. Кто пользует угольный фильтр, скажите, есть такая проблема? |
В общем поставил я его, проблема была в том, что в книге оно называлось КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА, а в инструкции к фильтру ВОЗДУХОЗАБОРНИК, вот я сдуру всё и разобрал в поисках этого воздухозаборника. ![]() ![]() А так в общем легко ставится, для ВАЗа конечно легко ![]() Ринат, По поводу запахов - да, угольный фильтр предназначен именно для удаления паров и запахов, но его надо менять не реже чем 10 000, а в условиях мегаполиса чаще. Кстати твоя проблема может быть связана с негерметичностью фильтра, прорывом. _________________ Какая жизнь, такая и машина... |
Huligan На форуме 13 лет
тяжеловато у вас купить. када я весной катался в Питер привозил ребятам из Москвы. Да и у нас чет они пропали по нормальным ценам. Нормальная это - по 65 всегда я покупал. Ща вон лежат в Кэмпе например по 140 вроде или больше а это уже перебор за такую хреновину - это за обычный. Угольные еще дороже. |
ты в питер не собираешься) _________________ ![]() |
к сожалению нет ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
