Свеча NGK ?12 BCPR 6E и ВАЗ 2112 16 кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свеча NGK ?12 BCPR 6E и ВАЗ 2112 16 кл вывод темы на печать
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 19:54
Купил в магазине свечи NGK ?12 BCPR 6E - сказали для двигателя ВАЗ 2112 16 кл.
Но потом проверил зазор - 0.8. По требованию ВАЗ должен быть 1-1.1 мм.
В инете прочитал, что для машин с католизатором и датчиком кислорода зарор должен быть 1.1 мм.
Можно увеличить зазор на этих свечах и не испортит ли это конструкцию свечи?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 21:22
Я сразу после покупке выставил зазор 1 мм в сервисе за 20 руб (Что и Вам советую). Уже откатал на них 10т.км - все в порядке.
С уважением, Кирилл
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 22:48
Выставлять зазор самому не рекомендуется, там что-то с боковой искрой происходит!!! Я без запарок взял NGK V-line вроде ? 10, точно не помню и всё прекрасно работает. Даже ХХ по-моему ровнее стал с ними!!! :cool: :cool: :cool:
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 23:08
Магазины чихать хотели на то, чем торгуют Wink Свечи с правильным зазором называются BCPR6ES.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 23:43
можно купить в магазине за 30 рублей наборчик щупов и выставлять зазор самому без проблемм и проверять на новых свечах Very Happy
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 00:00
Свеча должна быть по каталогу BCPR 6E - 11.
А на коробке написано что BCPR 6E = BCPR 6ES
Я так понял что BCPR 6E от BCPR 6E - 11 отличается только зазором?
Что там происходит ?
Will
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 11:47
BCPR 6E от BCPR 6E - 11 отличается только зазором - ЭТО ПРАВДА. BCPR 6E = BCPR 6ES - это не совсем правда, т.к. первые - это V-line, у них v-образный вырез на центральном электроде, а BCPR 6ES - со стандартным центральным электродом. По остальным характеристикам они идентичны.
На паре BCPR 6E = BCPR 6ES выставлять зазор можно самому, ничего страшного в этом нет, если не считать того, что может нарушиться параллельность электродов.
Боковой разряд (между центральным электродом и массой по поверхности теплового конуса) происходит на некоторых режимах у всех свечей, а у некоторых (BRISK не помню точного номера) этот режим преимущественный. Ничего страшного в этом режиме для обычных движков нет.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
