Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Иммобилайзер не активирован. Я слышал, что лучше его не активировать, потому что если он заглючит, то надо будет менять мозги.
Можно ли его вообще отсоединить и снять?
roti
заедь на сервис пусть уберут связь с иммо-спецы знают, и викидывай
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Если не активирован иммо, то он ничего не делает просто сидит и питание жрёт несколько мА. Я отключал его всё ОК. Иммо АПС 4, контроллер Январь 5.1.1
Единственое что надо сделать, перемычку в его разъёме поставить с 9 на 18 контакт. Иначе будет разрыв K-Line с контроллера на колодку диагностики. Впрочем это не сильно обязательно, нужно только при подключении диагностического оборудования.
Serg_63
Авто: Ока 1111 1989г.
Kinsei писал(а):Если не активирован иммо, то он ничего не делает просто сидит и питание жрёт несколько мА. Я отключал его всё ОК. Иммо АПС 4, контроллер Январь 5.1.1
Всё верно сказано. Ещё при отключеной АПС-ке не будет "вежливой подсветки". Вот и всё.
Yorik
Deon писал(а):Иммобилайзер не активирован. Я слышал, что лучше его не активировать, потому что если он заглючит, то надо будет менять мозги.
Зачем??????
Активмруй и не парься мозгами. Хоть какая-то более-менее защита от угона. Когда мою гнали, всё проклял. Купил новую, и без раздумия его сразу-же активировал. А ты....... снять???????
Виктор.
