Скрытая установка антенны+
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрытая установка антенны+ вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 16:26
Хочу поставить музыку, но чтоб все было максимально скрытно!
Все вроде понятно, но вот с антенной вопрос, если ставить липучку Бош то ее видно, соответсвенно сигнал для пионэров к действию, ставить внешнюю, ее еще лучше видно....
Как быть мужики? Была мысля провод какой под торпедой или обшивкой пустить да подсоединить, на манер того что в муз.центрах, там же вроде прилично ловит....Вообщем жду ваших советов, кто чего придумает Smile
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj21102
Авто: BMW X3 (F25) 30d
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 16:33
Тонированная полоса сверху лобового стекла, и Бош.
В месте установки кругляша можно дополнительно еще слой пленочки приклеить, чтоб не отсвечивал.
Serj21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 16:53
Полоса некатит, я высокий, она мне мешает.... Sad
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 18:57
HI!
Имхо тогда я вижу два варианта:
1. воткнуть кусок проволоки (так пока у меня сделано)
2. воткнуть активную (пассивную) антенну, но разместить её в незаметном месте (как вариант-бардачек, задняя полка изнутри, внутри бампера хотябы- максимально на улице получится).
P/S/ все эти варианты работают. нохуже чем при нормальной установке.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 19:04
И как у тебя кусок проволоки работает? Радио хрипит небось.....
З.Ы. У меня тут была мысль..... короче ставим кругляшь бош на стойку, а усы на стекло как обычно...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 19:10
Есть активные антены подключаемые к нитям обогрева заднего стекла. Ищи, если на качество приема тебе плевать. А качество с внутрисалонными антенами по любому хуже. Хоть бош хоть чита, все одно уступят нормальному штырю.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 19:45
Мне ненаплевать! Изначально вопрос был подругому поставлен!
Перечитайте пожалуйста и ответьте в соответствие с темой
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 20:26
У меня тоже провод стоит от магнитоллы - по стойке- до зеркала под обшивкой. Ловит хреново - зимой лучше т.к. нет листвы.
Я лично на радио забил - МР3 - рулез, т.к. там нет рекламы и скучных диджеев. Радио скоро умрет Sad
А пионеры сначала сто раз посмотрят какая у пебя маннитолла....
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕГО
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 20:37
Вот вам всем реальный способ!
1-снимаем общивку потолка
2-клеем туда бош или кому что нравится
3-ставим общивку
4-пусть кто-нибудь логадается что у вас анетена!!!
А приём такойже что и на стекле!
Кстати-совоё бош,я дооснастил штырём спрятанныйм в стойке!200 км от москвы 10 радиостанций, и Московские в том числе!
что с ней не делай, всё равно останется добротным тазом!!!
ЕГО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 20:41
Ага, тока на потолке получаем экран в виде жестяного корпуса машины.......
А насчет радио, то у нас есть такое замечательное радио, ДинамитФМ зовется и я очень люблю его слушать, особенно вечером! Smile
Хотя конечно у мня была мысль вообще поставить усил под сиденье на хороших болтах и подключать к нему дискман Сони, который у меня есть, кстати из топовых моделей в железном корпусе Smile
ЕГО
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 20:47
ну не знаю-так не знаю!!!200 км это дача у меня там!
А то что вы думает про экран-то теоритически я подкрепить свой совет не могу, но на практике вышло просто замечательно!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 23:17
Если паяльника не боишся делай на обогреве заднего стекла, разницы в качестве приема между таблеткой на лобовом и решеткой обогрева не заметил. После смены стекла осталась таблетка от бош, делал так: к центральному контакту таблетки (тот который к проводкам антенны прижимается) припаял конденсатор 10-100 nf (нанофарад) к нему кусок провода, второй конец прицепил к контакту нагревателя на который подходит +. Таблетку приклеил за облицовкой задней двери, провод протащил паралельно основному жгуту, удлинял до магнитолы кабелем RK-50. В результате ничего не видно, а работает. Very Happy На всякий случай можете попробовать зацепить все на соплях, без прокладки по жгутам, покататся пару дней с проводами посередине салона и если все нормально делать как положено.
З. Ы. Таблетка от урал ничуть не хуже по качеству но гораздо дешевле чем бош, проверено. Very Happy
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 23:35
О! Пасиба, реальный совет!
Тока вот вопрос, при включении обогрева радион неколбасит? Smile
dixie
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 01:06
Не замечал никаких помех, специально проверял когда пробовал, в момент включения выключения никаких щелчков, затыков. Землю у таблетки подключить не забудь, много от нее зависит. Ну и многое от головы зависит, качество приема и подавление шумов не очень зависит от антенны, пробовал разные варианты антен, затыкается в одних и тех-же местах, но так хоть спрятано все :cool:
wxp
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 02:32
Уже реально смотрится Smile
А сколько таблетка от урала стоит? Если ты говоришь что теже яйца Smile
Я вот думаю может проще мастеркитовский антенный усилитель заказать да ввоять также Smile Серано таже лажа наверняка, тока мастеркитовский стоит 150р почти готовый, сам детальки впаял и готово)
А насчет кабеля, я всетаки протяну РК75, встеаки там 75 а не 50ом, у нас не локальная сеть и не военные Smile
dixie
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 03:03
По весне Урал раза в два дешевле был, что-то в районе 300 наших, бош окол 600 продавали но могу наврать, не помню точно. Чип у них одинаковый, бош покачественней сделан, но с учетом того что ломать его все равно так на это наплевать. Я думаю покатит любой антенный усилитель на FM диапазон, если руки есть так можно и самому слудить. А RK-50 поставил исключительно по причине отсутствия RK-75 с многожильной центральной жилой, а одножильный жестковат, протягивать не удобно. Кстати на Урале сигнал ваще по трехжильному плоскому шлейфу идет, о экране там и речи нет Very Happy
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 04:10
3-ставим общивку
Это по-моему полная хрень. НЕЛЬЗЯ антенну распологать на земле,
крыша это земля, она работать не будет. Если хочешь хорошую антенну и незаметно размести её внутри заднего спойлера.Кстати, а как спрятать динамики ты подумал???может под сиденьем.
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 09:22
Мне кажется все этобесполезное занятие. Музыку тоже будете тихо слушать!? Чтобы с улицы было не слышно!? Мне кажется нарики вскрывают любую машину а потом смотрят что там внутри!
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 12:19
Когда ставили музыку после покупки авто на улице было -30 и в боксе не выше +10 град и мастер не стал клеить антенну, оставил на более теплые времена. Воткнули куски провода вместо клеящихся проводников и убрали за обшивку потолка и передней стойки. Работает наверно плохо по сравнению с штырем, зато не видно вообще. Просто лень переставлять.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 13:53
Да нет, почемуже, динамики в штатные места....
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 18:38
HI !
Я знал на что шел когда так сделал Wink.
А вообщето где как где все станции идеально, а где и похрюкивает, но то этого CD спасает Smile...
FAQ по ВР
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 08:44
UDima писал(а):
Ничего не сравнится с пассивным штырем в крыше. Сам проездил почти три года на 10ке с такой антенной ...
По-поводу штыря абсольтно точно. Максимальное качество приема достигается штырем 70 см раположенным по центру крыши.
Но не один нормальный владелец авто не согласится сверлить крышу.
"UDima", ты кстати как крепил?
По поводу активных антен. Правильно усы располагать горизонтально и антену клеить по центру, а не в угол и на расстоянии не менее 5см от железа кузова.
А вы говорите внутри крыши :ooo: , да не будет она работать.
Если работает, то значит в вашей местности и на гвоздь будет принимать.
Попробуйте во время приема отсоединить кабель антены и всё станет ясно.
Совсем скрытно установить антену не получиться, как вариант только на обогрев заднего стекла(о чем уже говорили).
Попробовать стоит.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 09:22
Видел как в новой 12 сверлили крышу чтобы воткнуть антену. Я и моя жена были в шоке. Surprised
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 10:39
Мля!!!!! А мне ведь сверлили!!! Confused Правда я промазал все герметиком!!! Это очень плохо!? Что предпринять!?
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 07:37
А кто-нибудь ставил антену в 2111 в задний спойлер? Вроде как идеальное место.
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
