Андрей99i
Вчера в 10 вечера ехал с работы, дорога до дома проходит по району, поэтому ни разу не тормозил. При възде в городе на перекресток педаль тормоза проваливается в пол - повезло, скорость была небольшая. Нервное повторное нажатие на тормоз - машина тормозит юзом (педаль в самом низу). Ехать пришлось через весь город, тормозила со второго качка и всегда на юз. Несколько качков стоя на одном месте - педаль в норме, сила нажатия - как обычно.
В тормоза не лазил ниразу. Пробег ~12 тык.
Что за симптомы, куда смотреть?
Воздух в одном контуре? Закиснуть не могло, езжу через день, тормозила еще вчера просто супер от легкого нажатия на педаль.
з.ы. Смотреть вечером не было времени, только взглянул на уровень тормозной жидкости - вроде такой же как с утра. Почему периодически смотрел - с новА за полгода ушла тормозуха ~ на 3 мм от крышки бачка, на яме течи не обнаружил.
Вакуумник работает.
Falcon[SD]
педаль может проваливаться только в одном случае - течь в контуре. что-то стравило тормозуху. скорее всего один из цилиндров или ГТЦ. если бы лопнула трубка или шланг, то тормозов больше не было бы, да и рановато для 12 тык. а вот какой-нить цилиндр вполне мог помереть. ездить так очень опасно - на сервис и готовьте бабки. геморрой по интернету не лечим. :grin:
и это точно не воздух. от воздуха педаль давицца туго, как обычно, а машина не тормозит. такое бывает когда тормозуха вскипает. а у тебя давление не держит.
Зоба
У меня такая фишка была когда задний цилиндр развалился
симптомы такие же - на 90% уверен что у тебя что-то с цилиндром.
А вот насчет трубок, уважаемый Сокол, я с вами не согласен (может я и не прав) - обрыв трубки/шланга мне кажется равносилен течи цилиндра - просто в одном контуре нет давления - тормозит только второй контур , так что возможно что и в трубках дело... но начинать надо с цилиндров полюбому....причем я бы начал с задних
Может я конечно фуйню сказал - ногами сильно не бейте
Falcon[SD]
все так, только в данном случае работа тормозной системы как я понял периодически восстанавливается. в случае разрыва трубки/шланга такого быть не может. поэтому я и говорю, что это должен быть или один из тормозных цилиндров (действительно, скорее всего задний), либо ГТЦ.
Sergey_2115
При течи одно контура все тормозное усилие на колесах создается только пружинами ГТЦ. Врядли их силенок хватит для блокировки, только для притормаживания.
Вероятнее всего у тебя не держат фиксаторы одного или обоих задних цилиндриков. Из-за износа колодок им необходимо преодолеть большое расстояние (педаль проваливается). Возвращаются назад они медленно, поэтому при повторном нажатии происходит блокировка колес.
Андрей99i
в субботу, если все сложится, съезжу на сервис, потом отпишусь о результатах
з.ы. заодно узнаю, что такое вазовский гарантийный ремонт
german
Very Happy Дружище, ты дико не прав. При обрыве контура тормозная сила создается давлением оставшегося контура в цилиндре. Пружины в цилиндре называются "возвратные" и действуют против хода порня. Пишу это потому, что многие считают что оставшегося контура ни на что не хватит. Замедление при этом - не менее 2,9 м/с/с.
Андрей99i
Вчера в девять вечера после работы решил завести машину, и немного проехаться, чтобы узнать, все ли колеса тормозят, но (!) тормоза оказались в норме, только в бачке тормозухи убавилось, имхо.
Проехал ~10 км, все работает, плавненько схватывает, как было и раньше. Температура на улице была существенно выше, чем в день поломки.
Вопрос остается, что это было и как восстановилось, и что мне теперь делать? Теперь я вообще в непонятках.
Dam
Замечание так на всякий случай: бачок тормозухи разделен на 2 половинки - передняя - это один контур, задняя половинка - другой тормозной контур. До минимальной отметки бачка тормозухи эти два контура сообщаются, ниже - мешает перегородка в бачке - это так для того чтобы если потек один контур, в другом будет необходимое кол-во тормозухи. Это я к тому чтобы ты внимательнейшим образом обратил на это внимание, а то я один раз помогал прокачивать тормоза ... - я свою правую ногу буквально задро%:л - парнишка выскакивал поглядеть уровень тормозухи в бачке, видел первую камеру и нырял обратно к колесу, а между тем во второй камере тормозного бачка уже ничего не было ...
Андрей99i
Сегодня по гарантии заменили ГТЦ. Полет нормальный.
Всем спасибо.
Huligan
Вакуумник работает.
Была у меня такая тема ...
Называется замена ГТЦ и все ок !!! стоит Метели!!!
прокачку лучше производить приблудой (один конец которой подключается к колесу второй в бачек. Главное смотреть уровень тормозухи!!!!! прокачка займет 20 минут А ВОТ ПЕДАЛЬ НАЖИМАТЬ НЕ НАДО, соответственно посуху не будут манжеты гулять...
Поверь на слово)
Андрей99i
т.е. тормозуху с воздухом сразу в бачек?
Huligan
ну типа того,
воздух толкает тормозуху по ситеме...НО надо следить за уровнем жидкости в бачке .а то возух в систему попадет и....
Зоба
Уважаемый Алекс_Ме,
Будте добры поподробней рассказать о приблуде для прокачки тормозов - я так понял, что вещь стоящая.
Она продется вааще? Скока стоит примерно? принцип действия?
Спаибо заранее
Huligan
Забелин писал(а):
Уважаемый Алекс_Ме,
Спаибо заранее
продается на Комиссара Смирнова ,
стоит 50руб
как работает:
один конец шланга подключается к колесу,второй через крышку надевается на бачек.
воздух из колеса давит тормозуху по контурам (при этом не надо давить педаль)!!!!!!
ты отворачиваешь штуцер прокачки тормозов на колесе и и через шланг опущенный в бутылку с тормозухой смотришь когда выдет воздух или старая ТЖ!!!! и так со всеми колосами..если че не понял пиши на асю или мыло
Sergey_2115
Не-е-е, german, я прав! Для этого надо повнимательней взглянуть на устройство ГТЦ.
1. Что мы имеем при прокачке тормозов в МОМЕНТ открывания штуцера? А имеем "ТЕЧЬ" в одном из контуров! А что в этот момент происходит с томозами? Все знают...
2. Кто сказал, что машина тормозить не будет Confused Будет, но СИЛА давления на колодки будет равна силе пружинок в ГТЦ.
Как вариан большего усилия - НЕБОЛЬШАЯ течь в контуре и появление в нем некоторого давления. Тогда сила этого давления прибавится к пружинкам. Но вот если ЛОПНУЛ шланг - только пружинки Sad
german
[quote="Sergey_2115"][quote="german"]
Еще раз говорю:"Ты не прав". И внимательно посмотри на конструкцию ГТЦ.
Так что же с ними происходит? Куда же второй контур делся, если штуцер открыт только в одном?
Еще раз, пружины действуют против хода поршня и помогать ему не могут по определению. Давление в оставшемся в живых контуре создается усилием водителя на педаль.
