kml
Менял провода от коммутатора (был пробой) и обнаружил что к зеленому проводу подцеплен еще один уходящий неизвестно куда. Что это? Если сигналка, то почему при постановке на нее, движок все равно заводится.
Huligan
kml писал(а):Менял провода от коммутатора (был пробой) и обнаружил что к зеленому проводу подцеплен еще один уходящий неизвестно куда. Что это? Если сигналка, то почему при постановке на нее, движок все равно заводится.
вообще на него от сигналки должен минус подаваться (когда она на охрану поставлена)
а ты прозвони проводочек поищи...(от сигналки должен быть)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
сигналка - не есть противоугонка
Huligan
surik93i писал(а):сигналка - не есть противоугонка
я знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kml
Провод уходит куда-то в салон, но по его цвет определить куда уходит не смог, походу где-то на входе скручен с другим. Сигналка аллигатор, но какой модели опредилить тоже не смог. Если это провод к сигналке то на каком из блоков его искать?
