Замки дверей не открываются :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замки дверей не открываются :( вывод темы на печать
SSY
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 15:07
Народ, сложно дверной замок чинить ? Very Happy А то уже запарился за сегодня через багажник лазить =) У меня ключ проворачивается и замок отпирается, но когда нажимаешь на ручку двери - не хочет ни в какую.
Приходится через багажник и из нутри открывать. Вечером хочу починить.
Разбирать дверь надо ?
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 15:19
давно пора разобрать дверь и посмотреть, скорее всего тяга отпала. А чё через багажник лазеешь, можно ведь правую дверь открыть??
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSY
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 15:44
А то я не догадался Laughing Там ситуация еще хуже :(
Вообще там дверную ручку клинит, которая когда открываешь, должна щелкнуть и открыть, а нифига не щелкается. Может смазать надо ?
->21083i -> Audi 80
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 15:46
а Центральный замок есть?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 15:57
нет у него ЦЗ ! Цитата: " У меня ключ проворачивается и замок отпирается, но когда нажимаешь на ручку двери - не хочет ни в какую.".
Разобрать точно нужно, промыть, смазать, а может и тягу от дверной ручки на место поставить! (Хотя я пока научился эти тяжки на шарниры садить, особенно новые, блин, все руки ободрал, а там еще и музыка, и электроприод стекол, кошмар, а места нет....)[/b]
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SSY
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 16:22
Ясно, значит сегодня вечером займусь, засучив рукава Very Happy .
Всем спасибо за советы, но еще вопрос : надо бы для этого дела смазки купить, какую брать ?
->21083i -> Audi 80
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 16:26
У меня такое на задних дверях. WD-40 все решает, особенно если с трубочкой да по глубже.
У меня при минус 10 не работает ЦЗ на водительской двери. Ничего не помогает, ни ВД-40, разбор обшивки двери и смазка механизма замка тормозной жидкостью. Проблема наверное в следующем - в холод, включаю печку и вентил на первый режим, - тпло, но кондесат осаждается на замках.
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 16:59
Петли замки и прочее сначала WD-40 или силиконом, душевно проливешь не жалея, а сверху литиевая смазка или солидол!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 18:06
У меня была такая же проблема.
не открывалась изнутри ручкой. а снаружи без проблем.
оказалось что износилась железяка за которую цепляется замок когда дверь закрывается.
у меня там была намотана изолента - видно хозяин пытался сделать бесшумные замки своими силами.
вообщем я еще пару оборотов изоленты добавил и дверь стала нормально открываться закрываться.
просто когда ручкой изнутри пробуешь - немножко - буквально 0,5 мм не хватало до полного открытия замка.
ты попробуй так
при открытой двери. закрой замок отверткой например вотки - чтоб имитировать закрытие и попробуй открыть ручкой изнутри.
если не открывается - нажми отверткой на дальнюю задвижку - там их две. это если только на один щелчок как бы закрыть дверь.
и если замок сработает - то значит наверное придется изолентой мотать замок - точнее этот фиксатор который на кузове закреплен.
ну винт этот - за который замок цепляется. или менять его.
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SSY
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 10:48
Решил проблему - все оказалось банально и просто =)
Купил WD-40 и набрызгал в замок, в щель для ключей и все стало работать как по маслу Very Happy
Так что если у кого похожий трабл будет, попробуйте сначала смазать.
->21083i -> Audi 80
