Bubless
Поменял заднее стекло, стала плавиться пластмассовая часть предохранителя, когда включаешь обогрев. Вонь в машине , караул!
Да и блок предохранителей около этого предохранителя тоже начал плавиться! Стекло, конечно, обогревается, но скоро из-за него придётся менять блок. Что и где может замыкать, или где может быть плохой контакт???
Chin
Не то тебе стекло поставили... меняй....
AlexСПб
По всей видимости,сопротивление обогревателя заднего стекла ( полоски на заднем стекле) намного меньше нормы. Получается вместо обогрева - коротышь.
Bubless
А что, если в сеть включить что-нибудь, что будет понижать сопротивление обогрева???????????????????????????????
Что можно поставить???????????
