Сильный шум колеса при крутом повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильный шум колеса при крутом повороте вывод темы на печать
ria
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 18:40
При резком повороте руля влево до упора (когда необходимо развернуться влево на маленьком участке), со стороны правого переднего колеса раздается дикий скрежет. Посмотрел под арку - вроде сверху потертость от колеса. В остальных режимах - без проблем. Старый хозяин говорил, что последний раз ему неудачно сделали развал-схождение. Подвеску смотрели - все отлично. Может быть такой эффект от плохого развала-схождения? Спасибо.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 20:48
Есть такая фигня-угол Кастро(по-моему так называется).С помощью шайб можно колеса двигать вперед (к бамперу)или назад.Посмотри на колеса и сравни их положение относительно арки слева и справа(я имею ввиду передние колеса)
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alien2
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 06:19
Если это не колесо банально трет об локер, то сделай следующее.
Вывеси передную ось и найди правую тягу от внутренего шруса к наружному (это такой небольшой цилиндр, идет относительно горизонтально, с обоих сторон резиновые гофры). Эта тяга крутит колесо. Попробуй покрутить ее рукой. Люфта быть недолжно. Если есть - меняй наружный шрус. Если нет - будем дальше думать.
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 10:32
Спасибо за советы, я неправильно поставил вопрос - следы потертости не на арке, а на локере переднего правого колеса. А как бороться с этой "банальностью"? Ехать на развал-схождение?
Шрусы и рулевое проверял недавно, нигде люфтов не обнаружено.
Huligan
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 10:46
я чето чесно неочень понял где..))
У меня при полностью вывернутых колевах.что впрово, что влево
колесо цепляет за лонжерон....(ну даже точнее незнаю как обьяснить)
колеса 175/65R14 с 13 этого небыло(
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 10:59
Наверху правого переднего локера сильная потертость. Вроде как от колеса (175/70R13), под локером больше ничего нет. Я хочу понять, может ли плохо сделанный развал-схождение так влиять на такую ситуацию?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 11:07
Развал нет, схождение да, кастор да и нестандартный вылет диска тоже да.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:04
посмотри на длинну рулевых тяг, очень возможно что одна намного длинее другой, так иногда "неочень опытные" мастера
сход-развал делают и у тебя получилось что в одном повороте
(извини уже забыл в каком у тебя трёт) угол поворота колёс ограничевается рейкой как и должно быть, а в другом изза чрезмерно длинной тяги, колесо достаёт до лонжерона
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:20
Всем спасибо за помощь. Буду смотреть все, что сказали.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:29
А еще есть такой термин, как ШРУС. Посмотри пыльник. Проверь при повороте направо, есть ли шум.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 17:19
Машину поднимали на подъемник, механики всю подвеску крутили на предмет люфтов, в т.ч. и ШРУС, никакого криминала не нашли (уточняю - механики нормальные, не первый раз у них). А вот по поводу разных длин рулевых тяг - на это внимание не обратили, надо будет посмотреть.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 18:05
Не забивай голову. Тебе локер криво поставили. Надо было поплотнее к арке и крылу притягивать.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
