Удачи тебе на ГАВНЕ (кама-208) 8-) (она тебе понадобится)
А если летом на каме все нормально то Вам крупно повезло либо с камой либо с машиной , или другой вариант ваша скорость меньше 100
Все советы уважаемые шлите не мне а Rest - это его тема.
Да ладно вам спорить! Я пойду по кратчайшему пути. Резина у меня первый сезон ходит, на буржуйской я уже покатался... Менять резину сейчас - как-то неохота, тем более что я 150 не езжу ) . А вот передние аммо у меня убиты в хлам, их менять надо было уже давно! Так что в ближайшее время сменю стойки и посмотрю как это отразится на езде. Об результатах обязательно напишу...
Всем удачи!
Меняй и не сомневайся, проверено на собственном опыте, если мертвые передние стойки то рыскать начинает, постоянно ловить приходится, если задние то задние пасажиры головой потолок погнут , а ребят понесло в другую сторону, горбатая резина будет трясти машину, колбасить руль, но если она от дороги не отрывается то и курс нормальный будет.
У меня тоже скотинка рыскает. А если я только спереди амо поменяю точно поможет? Пока боролся увеличением остроты руления - всёравно рыскает, но ловить проще
А если опоры стоек не менять всё ок будет? А то мне лёгкий руль не надо... И посоветуйте что из амо взять чтобы не жалеть за бесцельно потраченные деньги, ну и челюсть чтобы не выпала ?
PS А пружины можно не менять?
Судя по последнемы вопросу Вы не совсем понимаете смысл вопроса.
Стойка в сборе это передняя опора вместе с аммортизатором, приваренным рычагом рулевой тяги и приваренным кронштейном для крепления поворотного кулака , там нет ни пружин, ни верхней опоры.
Ремонт аммортизаторов передней стойки можно осуществить тремя способами:
1. Разобрать стойку, заменить изношенные детали, залить новое масло для аммортизаторов и собрать все назад, это так называемая прокачка стоек. Это самый бюджетный вариант и если мастер хороший на 30 ккм обычно хватает, причем он может отрегулировать жесткость стойки в зависимости от просьбы, в разумных пределах конечно, никогда маслянная стойка не будет жестче газовой.
2. Купить стойки в сборе и заменить ех, пружины и верхние опоры остаются старые, вариант дешевый но учитывая качество запчастей неизвестно сколько эта стойка проработает.
3. Стойка разбирается, из нее выкидываются все внутренности и вместо них вставляется аммортизационный патрон от другого производителя Плаза, Монро, Каяба, Бильштайн и прочая...выбор огромен, все зависит от того какие характеристики подвески Вы хотите получить, топиков про выбор аммо было много, поищите и выберете для себя. Это самый дорогой вариант, но при хорошем качестве сборки Вы надолго забудете об этой проблеме.
Просто на сход-развале мне грели и выдалбливали болты из стоек и теперь я думаю, а не развалятся корпуса стоек в будущем? Может купить стойки в сборе и не париться?
НО! Больше 100 км/ч все-таки ехать стремновато. Конечно, намного комфортнее и лучше чем со старыми стойками, но все-равно что то не то...
А что за растяжка ? Это случайно не желтая железяка, которую ставят под капотом между стоек?
НУ ТЕПЕРЬ МОЯ ОЧЕРЕДЬ. СЛУШАЙТЕ И НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ.
У меня тоже диски кривые, причем в усмерть, и мне это говорили на шиномонтаже. Немного тресет в право-лево при скорости менее 20 (правда еле заметно). Но тачка не рыскает.
Представляю, какие диски у тебя были
Этой зимой отдал бате радную штамповку, а себе купил диски Mefro, появилась полный расколбас плюс биение педали тормоза до 100 ездить было можно, но после особенно при 120 просто ужас. В том году на родных дисках этого небыло, купил литые диски и вся беда исчезла.
