*rinat*
Люди, где на кузове девятки находятся вентиляционные отверстия? Запотевание стекол зимой на высокой скорости просто достало
se93
*rinat* писал(а):Люди, где на кузове девятки находятся вентиляционные отверстия? Запотевание стекол зимой на высокой скорости просто достало
Печку на 1ю скорость и направить на лобовое и боковые стекла не помогает?
*rinat*
Не помогает. помогает только приоткрытое окно
Повторяю, все это при скорости выше 80, до этого порога все в поряде
accurate
Enka21103
Сначала хотел из-за мата и отношеня на х"? послать, потом думаю не буду уподобляться ...
Выход водуха осуществляется через:
1. естественные зазоры в дверях, крышки багажника
2. через вентиляционные клапаны рядом с замками дверей на самих дверях
3. через обшивку во внутренние полости задних стоек далее через клапана наружу.
еще ооочень помогает протирать пыль с стекол чем-либо спиртосодержащим (секунда, мистер мускул, средство для стекол твоего любимого производителя и т.д.)
еще очень хорошо, если конечно погода позвояет, пока машина греется не сидеть в ней и не дышать на стекла, например в четыре рыла, а то никакая вентиляция потом не поможет.
*rinat*
Enka21103 писал(а):3. через обшивку во внутренние полости задних стоек далее через клапана наружу.
Где эти клапана? И причем тут пыль на стеклах, да еще зимой?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
клапана ушли в былое вместе с короткими крыльями
Bull
Enka21103 писал(а):еще очень хорошо, если конечно погода позвояет, пока машина греется не сидеть в ней и не дышать на стекла, например в четыре рыла, а то никакая вентиляция потом не поможет.
Особеноо если 3 из них пьяные рыла, в общем если клапанов нет надо ставить люк
, и кстати я не понял - помогает только если открыть окно - оно всегда должно быть приоткрыто.
