ГТЦ "Базальт"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГТЦ "Базальт" вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 23:14
Потек у меня родной ГТЦ с заднего торца (в месте крепления) к вакуумнику. Купил новый Базальт. Поставил, прокачал тормоза по диагонали - заднее правое, переднее левое, заднее левое, перднее правое. Педаль тормоза стала нажиматься следующим образом (пропущу выбор зазоров): Вначале туго, потом идет небольшое облегчение, затем немного туже, как в начале, затем упор. Так вот, смущает это самое облегчение хода педали. На старом ГТЦ такого не было. Если нажать на педаль тормоза и держать некотоое время - педаль остатся на одном месте, вниз не уходит - значит утечек нету. Если часто и резко нажимать на педаль - педаль не накачивается - значит воздуха нету. Педаль работает одинаково все время! Это нормальная работа ГТЦ или как? Проверить в движении не получилось - бензин кончился Smile Но колеса вроде блокируются, руками не скрутишь..[/b]
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 08:30
А кто ж на классике по диагонали прокачивает? Это ж не переднеприводные.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 08:46
Прокачал не правильно. Надо заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Нужно прокачивать по мере удаленности.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 18:44
Уууу...вы правы...прокачивал по аналогии с 9-кой...
Завтра пойду перепрокачаю (во, слово-то какое Smile ). Хотя не думаю, что что-либо изменится, ведь вначале педаль идет туго, и только потом немного ослабляется. При наличии воздуха сначала легко, потом все туже и туже...по крайней мере на старом ГТЦ так было...
Хотя, я тут полазил по инету, начитался много отрицательных отзывов про Базальт. Собираюсь разориться на 555 руб. и купить заводской ГТЦ
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 09:01
Во цена за ГТЦ 555руб в Самаре красная цена 250 руб заводской в правильном магазине. Как вариант купи манжеты за 10руб и поменяй их на ГТЦ. В магазинах в основном и продают б/у ГТЦ с заменой манжетов. Я у себя поменял только манжеты уже второй год все в норме. Хотя продавцы упорно все твердили что это не на долго, понятно у них другие задачи.
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 10:35
Тоже недавно тек ГТЦ в месте соединения с вакумником, заменил резинки, причем испорчена была самая крайняя та что с бороздкой, теперь течет в раене шлангов Smile , либо из под них либо пласмысовые штуки накрылись.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 21:56
ПРокачал сегодня вначале задние, потом передние колеса. Педаль работает также :-(
Хе...а дешевле брать - это уже лотерея. Либо восстановленные, либо "левые". Вот и приходится в 2 раза дороже.
Кстати, менял задние тормозные цилиндры. Везде продаются либо Fenox, либо Базальт. Стоимость где-то 110-130 рублей. Текут через месяц после установки. Гарантия 2 недели. Пришлось найти ВИС...за 271 рубль. Вот такие у нас цены...
теперь течет в раене шлангов , либо из под них либо пласмысовые штуки накрылись
А можно поподробнее про пластмассовые штуки? А то сегодня заметил, что в месте где шланг от бачка подходит к ГТЦ тоже тормозуха. ПРичем вытирал все насухо. И шланг весь мокрый. Бачок новый, не течет...
_Pat_
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 22:00
Кстати, насчет ремкомплектов...В прошлом году заменил манжеты на задних тормозных цилиндрах. Когда в этом году их менял - разобрал - манжеты растворились в тормозухе. Не полностью, конечно, но черного киселя было достаточно...чтоб поршни заклинили
