Датчик скорости, нужна помощь!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик скорости, нужна помощь!!! вывод темы на печать
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 09:36
Всем привет, поздравляю со всеми прошедшими праздниками.
Проблемка в следующем: перестал работать спидометр и загорелась CE, проблема с датчиком скорости высветилась. Поменял датчик скорости, заработал спидометр, а CE так и горит и выдает ошибку. В чем проблема уже 2 дня так езжу. Контроллер Бош, прошивка стандартная 2001 года. Спецы подскажите, как заставить CE потухнуть? Выкрутить лампочку не предлагать.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 09:43
Сбрось "-"клемму с аккумулятора
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 09:49
при помощи БК либо сервиса стереть ощибку из памяти
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 11:33
Спасибо за ответы, т. е. вы хотите сказать, что это обычное дело, что нужно сбрасывать ошибку? Но у меня БК не поддерживает сброс ошибок, Штат 112Ф. Сброс клеммы не хочется делать, если не ошибаюсь ОЗУ сотрется, а контроллер ведь самообучающийся и это само собой тоже "канет в лета". Съезжу на станцию, пусть сотрут.
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 11:37
Контроллер обучится заново через полчаса ;-)
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 13:36
Спасибо всем, кто откликнулся. Нашел как в БК сбросить ошибки, блин кто эти инструкции пишет, заставить бы их по этим инструкциям все настроить, мать их. Все СЕ не горит теперь.
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 16:35
Поменял этот датчик в эти выходные. Целый день ездил по городу со скоростью 180-200 км/ч, одометр крутился даже на светофорах. Поменял (стоит, зараза, 275 рэ, без шлейфа, 6-ти импульсный). СЕ горел полдня, потом сам собой аннулировался.
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 05:57
Может, провода перепутал? Или были перепутаны? Там выход - от 0 до +12В импульсы 6 штук на 1 метр пути.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 15:39
Denisss_2112 -Ну у вас там и цены?Или тебя просто развели.Датчик без шлейфа стоит 130 руб,а вот со шлейфом,да этот подороже- около 250р. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
