Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Влетел в ямку и помял штампованный диск и потерял колпак на него. Как выправить диск!? Киянкой или прокатать!? Вредна ли прокатка для диска!?
Fishman
если не большая вмятинка, то можно просто аккуратненько отстучать
так же залетал, на шиномантажке сказали что не обяз чет делать, отстучали, отбалансировали - номана все тока я эт колесо назад поставил
а если хорош помял то нахер этот диск нуже :wink:
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Лучше не стучать, т.к. при этом металл расковывается. Я правил с помощью газового ключа (это которым трубы крутят) и различных подкладок. Разбортовываешь колесо, диск кладешь на твердую ровную поверхность и начинаешь выгибать его до первоначального состояния.
ЮРИЙ 177
Прокатать лучше, но дороже.
Flying Dutchman
а краска с диска не отваливаться при прокатке!? и не станет ли он "мягче"!?
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Flying Dutchman писал(а):Влетел в ямку и помял штампованный диск и потерял колпак на него. Как выправить диск!? Киянкой или прокатать!? Вредна ли прокатка для диска!?
А колесо при этом спустило?
Z
Это мелочь - если колесо воздух не пускает при медленно езде - катать не надо. У нас такие дороги , что вмяти на моих колёсах было столько, что катаь их стало экономически невыгодно - 5 прокаток = новоый диск. Это причина отсутсвия у меня литья.
Просто снимал колесо - через дерево или просто молотком выравнивали и на баланс - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
Штатная штампока выдержала очень многое - и сейчас на ней живет зимняя резина.
При прокатке краска есс-но стиратеся.
Итак - катать только если вмятина очень сильная.
Flying Dutchman
Колесо не спустило, решено будем молоточком через дерево!!! Спасибо всем!
Qiller
Flying Dutchman писал(а):Колесо не спустило, решено будем молоточком через дерево!!! Спасибо всем!
Ну если не спускает, то ты принял верное решение.
Удачи!
