AWAS
У меня странная вещь, полный бачок омывайки 8-) еду себе спокойненько, обгоняет машина из под неё бразки я дёргаю рычажок, омывайка вылетает щётки двигаются, еду дальше та же история. только с той лишь разницей, что щётки чистят, а омывайка не вылетает.
Ехать-то надо, кое как еду, щётки чистят и вот когда уже совсем не в моготу стало, я опять дёргаю рычажок... и о чудо опять вылетает струя живительной влаги и такая хурда всю дорогу...
Контакт что ли какой, куда смотреть, друзья-товарищи?
roti
снимай кожух руля и смотри где рычажок начинаеться там есть разьем тока скарее в само переключателе косяк
снимать надо и смотреть контакты
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
1. В жиклерах омывателя замерзает вода.
2. Плохие контакты.
Leg
Была такая же байда
А чинил я её месяца 2 ? а дело оказалось?????
Перестала брызгать вода ? залез под капот - подсоединил напрямую ? работает ?.хммм
Поездил ? опять перестал ? начал смотреть ? под рулевой переключатель ? все нормально?. - открыл блок с предохранителями ? пошевелил провода ? о чудо заработало ? шаманство.. ? ездил ездил опять ? началось
Выследил все провода но там они не проходят они в жгуте?..
?. Дальше пошел заново ? проверяю мотор ? не работает - думаю вот он падла (поехал купил новый) ? поставил ? вздохнул с наслаждением?.усе
через пару дней опять та же ботва ? плюнул переложил свой провод ? вроде помогло
через пару дней опять тоже самое ? я сел и не знаю что делать (то работает то нет)
перевернул все ? все поменял подрулевой/проводку/насосу ? та же ерунда то работает то нет ? насосов сменил штуки 3
Потом ? в кэмпе смотрю какой-то насос лежит ? дорогой рублей 170 ? типа повышенного давления ? воткнул его и все заработало
?????. Итого ? выводы ? попадались плохие насосы ? из криворукой партии ? вот блин ? а я все что только возможно перетряхнул (сейчас все комплектующие штампуют кому не лень в любом подвале) ? блин уроды
