Савкин М.В.
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!после замены ремня ГРМ и роликов появилась такая хрень- при выкручивании руля вправо до упора ЛЕВОЕ КОЛЕСО задевает за подкрылок( а учитывая что резина шипованная, то визг стоит ого-го). Связано ли это как-то между собой? Или это всеравно, что стукнуть по голове, чтобы шнурки развязались!
Когда меняли ремень снимали правое колесо. Все видел через ограждение , не пускали.
Если спросил глупость- СОРРИ!
roti
ты рядом простое колесо поставь и все поймешь
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
подкрылок неверно отодвигали, чтобы шкив скрутить, ну и криво поставили обратно подкрылок
Will
При замене ремня ГРМ мешает подкрылок, его или снимают вообще или отгибают, отвинтив часть саморезов. Обратная процедура была проведена халтурно.
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Так снимали же правое колесо и правый подкрылок, а цепляет левое
