RustemGub
Привет все!!! С новым годом!!! Давно не появлялся. Празники чёта затянулись
. В общем как всегда за помощью.
Такая фигня. Стук на кочках... На самых мелких , а на больших выбоинах вроде ничего. Причём поменял сайлентблоки, шаровые, резинки стабилизатора. Не знаю что ещё может быть. Вот так. Как всегда заранее благодарен.
RustemGub
Да! Ещё забыл кое чо. Амортизаторы с их резинками прошли всего пару тысяч. И ещё грещу на переднюю подвеску потомучто стук раздаётся именно в момент наезда передних колес на кочку.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Смотри рулевые тяги, маятниковый рычаг. Вобщем, залезай под машину и дергай все, что только дергается
однозначно маятник ставь на подшипниках(с уважением четверкин)
Serge!
Авто: kia rio
Конкретней, звук откуда??? Опишу чо у меня было. Звук появлялся после определенного пробега (на холодной не было!), на мелких неровностях, спереди. Оказался маятник. Можно было услышать, если после небольшого пробега, подергать за колесо в направлении поворота. Хоть люфтов и не было, но звук присутствовал. Лучше делать на яме - тогда отчетливо слышался звук в районе маятника. Когда снял - руками повернуть сил не хватало!
RustemGub
Спасибо!Так и есть - маятник.
