Рома7777
ваз 21093i 1995г.
на холостых трясётся мелкой дрожью вся машина и я в ней (достало...)
иногда подобное ощущается и на скорости, особенно при торможении двигателем
в чём дело может быть?
SM23
Может подушки двигателя изжили свое?
Рома7777
а как понять какая подушка или менять все сразу?
можно ли самому их поменять?
Anatol_2115
Понять очень просто, надо посмотреть и если есть разрывы или трещины менять, менять лучше все, изнашиваются они достаточно равномерно. Самому при наличии ямы или подъёмника и рук из того места можно, ничего там сложного нет, просто менять левую опору если у тебя не 13, 14, 15, надо снимать стартер.
Sergey_2115
Еще по левой опоре. Слышал, что она выглядит как живая, хотя на самом деле мертвая...
Рома7777
а может быть это не подушки? есть ли ещё варианты(мысли) на тему вибраций?
звук такой тр-р-р-рр-р-р, всё дрожит, сиденья трясутся
Vico
Мыслей разных много. Вибрация появилась после чего-то, изначально присутствовала или постепенно усиливалась?
Рома7777
по-моему вибрация стала более заметна после того, как налетел на какую-то хрень левой стороной на скорости 60 кмч, т.е. проехал сначала передним потом задним колесом. высотой хрень примерно 10см, валялось прямо посреди дороги в темноте увидел за 5м до неё и не успел сманеврировать. удар был приличный, но на ходовых качествах это не отразилось, никуда не уводит, ничего не стучит
лично у меня есть подозрение, что это задняя опора кузова сдала, кот. к коробке крепится.
Vico
Ну как правило - это действительно наиболее вероятная причина. А то что вибрация сильнее стала после наезда на препятствие -скорее всего показалось. Просто стал больше внимания обращать на разные мелочи, которых раньше не замечал. Правда если удар был не настолько силен, чтобы чтото случилось с самим кузовом
Рома7777
а как понять что случилось с кузовом, если никуда не уводит
в принципе что я заметил, так это то, что край крыла, что около стекла, приподнялся на 0.5см
я думаю, что это колесо ударило в подкрылок и приподняло крыло
Anatol_2115
Такая ситуация может возникнуть, если изогнулся верхний лонжерон (по моему так правильно, в смысле терминалогии, короче та хрень на которой лежит крыло), изогнутся он может от силиного удара углом телевизора или же от удара (прямого) колесом, когда краб выдерживает нагрузку и тянет угол телевизора назад, но в этом случае колесо смещается ближе к кабине.
Рома7777
ничего не понял...
что такое телевизор?
но колесо, вроде не сместилось
Anatol_2115
Рамка радиатора
Рома7777
ясно
буду посмотреть
спасибо
