Масло для КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло для КПП вывод темы на печать
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 23:07
Народ,кто чего порекомендует для КПП.В смысле масла.Завод рекомендует трансмиссионку специальную для переднеприводных авто,но слышал льют и обычное моторное.Также бывалые советуют лить масло чуть выше верхней метки щупа,якобы шестерня 5 передачи находится высоко и так она лучше смазывается.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. SUV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 23:26
такие "бывалые" - лохи. Хочешь чтобы коробка шумела сильнее, да и сдохла скорее - лей моторное.
Хочешь чтоб коробка работала тихо, долго, и надёжно - то залей масло по API GL4 75W90, и чтобы обязательно синтетика. Залей и радуйся жизни.
Mr. SUV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 09:46
Заливать только трансмиссионное масло, желательно синтетику. 4 литра стоит от 1000 руб. Многие рекомендуют Кастрол цена от 1200 р. Себе зали полусинтетику ZIC GL4 75W90 - 600 руб. 4 литра http://www.skzic.ru/c_group.php?id=23
+90 руб замена, синьку залить жаба задушила.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 10:04
Бывалые - не лохи, внимательнее читай пост! Там правильно написано про 5-ю передачу!
А про выбор масел для КПП писано-переписано (по поводу тихо, долго, надежно)...
Неохота объяснять тысячный раз...
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 11:14
Добрый день!
При замене масла в КПП на синтетику, нечаянно перелил выше верхней отметки щупа, на сколько это опасно для сальников КПП, говорят что их может выдавить от большего давления, правда уже проехал 2000 км и тьфу тьфу тьфу пока все нормально, но есть сомнение может все же слить лишние.
Что касается шума, то как он был когда уровень масла был нормальный, то так и остался когда залил выше уровня.
Народ, а вообще кто скажет, машина апрель 2004 г. выпуска, шумела пятая передача, заменил по гарантии КПП (Менял по знакомству) поставили новую КПП, но как шум был при включении 5 скорости так и остался, это только у меня или часто такое встречается? Sad
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 11:36
gnom211 писал(а):
Добрый день!
какое нахрен давление в КПП ??? это что? картер двигателя что ли???
а перелить можно максимум 200 г, это еще german с автоваза отвечал.
насчет пятой передачи - тоже бред, это проблема давно решена.
я у себя на семерке с пятиступкой тоже преливал для пятой передочи якобы... потом залил как положено... и поразился... кпп действительно стала меньше шуметь и авто как то легче ездить стал... много масла - тоже вредно... лейте как положено по щупу.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 11:46
gnom211 писал(а):
Добрый день!
Избыточного давления не будет - в любых агрегатах, заправляемых жидкостями, имеются сапуны, стравливающие лишнее давление, то есть лишнее масло сливать не надо.
Will
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 11:48
gnom211 писал(а):
Добрый день!
Will
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 11:49
gnom211 писал(а):
Добрый день!
gnom211
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 12:00
А кто что скажет по поводу шума при включении 5 передачи?
У меня такое ощущение когда я её включаю, будто бы скоро взлечу. Surprised
Will
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 12:11
У меня тоже с рождения свистел подшипник при включении 5-й передачи, причем только на скорости до 100км; отъездил уже почти 60 тык, свист не усилился, на сервисе сказали, что если не усиливается и на уши не давит, не бери в голову.
Примерно похожая история с задним ходом - редуктор рычал как зверь, сказали, что шестерни заднего хода обрабатываются менее тщательно, отсюда звуки, которые на долговечность КПП типа не влияют. Кстати, при нынешнем пробеге шум при движении назад вроде уменьшился - приработалось, наверное Confused
Chin
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 13:26
Will писал(а):
gnom211 писал(а):
Добрый день!
Во во... у меня через этот сапун до сих пор масло Мобил 75W90 давит из коробки, хотя залито по верхней метке. Понять не могу... с чего это?
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. SUV
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 13:34
У меня тоже пятая работала шумнее, чем 1-4. Но я в голову не брал, ездил спокойно. Обе мои десятки, как говорил, доездили до 100 000 км, коробка не доставила никаких проблем.
ebe
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 10:49
По осени залил в коробку синтеку трансмиссионную Castrol, впечатления очень хорошие. Передачи стали вклячаться легче и мягче. По поводу шестерни 5 передачи должен сказать, что ее смазка организована в коробке так, что повышенный уровень масла вовсе не должен улучать доступ масла к ней, там и так все нормально со смазкой.
ebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
