DC
Авто: ВАЗ-2114
Объясните, пожалуйста, как должен быть натянут трос педали акселератора
в инжекторной ВАЗ 21093? У меня он при ненажатой педали немного провисает
около дроссельной заслонки... Надо ли его регулировать и как это делается
(если можно поподробнее...)?
tdv
DC писал(а):Объясните, пожалуйста, как должен быть натянут трос педали акселератора
это делать очень удобно если есть комп в машине. Он есть? Если да то выставляешь режим положения дроссельной заслонки и подкручиваешь тросик проверяя по компу чтоб он 0 показывал, как только единичку покажет, немного ослабляешь, нажимаешь на педаль пару раз и сморишь на показания если 0 то усе в поряде, если нет то регулишь дальше..
Если компа нету то тока на слух,крутишь гайки пока обороту не начнут повышаться, потом пол оборота назад, пару раз на газ и слушаешь обороты (можно по тахометру в принципе ориентироваться) или на сервис, но хрен знает скока сдерут за это.......
snn
Просто устраните провисание тросика, а сектор должен возвращаться в исходное положение до упора.
Orange
Еще можешь столкнуться с проблемой подгибания педали акселератора, у мень при отрегулированном тросе дроссель открывался не полностью - %55-60
Подогнул - машинка поехала как положенно
DC
Авто: ВАЗ-2114
С начальным положением понятно...
Если не затруднит ответь, ещё несколько вопросов...
1) Какую гайку крутить для натяжки? Это которая трос к кронштейну крепит, а кронштейн к двигателю на двух болтах крепится?
2) Как определить, "на глаз" или ещё как, полностью ли у меня дроссельная заслонка открывается? Компа, к сожалению,
не имеется
Неужели сектор при полностью нажатой педали должен упираться в ограничитель максимума дросселя, расположенный через 180 гарадусов от начального положения...
3) На счёт гнутия педали... При начальном положении педаль в полу в какой-то выступ с натянутой резиновой трубкой упирается. Хочу его отломать и трос натянуть... Это не то же получится?
ARoman
Авто: Chrysler
А никто не регулировал подгибанием кронштейна?
Я регулировал грубо гайками, а финишную регулировку делал подгибанием этого кронштейна. Доволен!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ну и непрально вы ругульнули по методу
tdv , оттого он и провис опять, так как растянулся тросс, хорошо что непорвался.
видно человек от карбюратора не отвыкнет.
трос должен чуть провисать визуально, чтобы ДПДЗ быстро не здох
при нажатой пидали заслонка должна открытся до упорного ограничителя или рядом с ним, иначе подгибать пидаль вверх
tdv
surik93i писал(а):ну и непрально вы ругульнули по методу tdv , оттого он и провис опять, так как растянулся тросс, хорошо что непорвался.
не понял вооще ничего
карба у меня никада не было, за исключением Волги. При чем здесь провисание и подыхание ДПДЗ? И трос натянут так что дросель имеет небольшой свободных ход, совсем небольшой. И чего тут не правильно? И заслонка должна открыться так чтоб комп показал 100%, что последний и показал. Так что не нужно умничать, все сделано правильно. А так как ты говоришь,"должен провисать" он стальной вооще-то и провиснуть чтоб было видно визуальнона промежутке 10см он физически не может.
И как трос может порваться из-за того что его натянули немного?[/quote]
snn
DC писал(а):1) Какую гайку крутить для натяжки? Это которая трос к кронштейну крепит, а кронштейн к двигателю на двух болтах крепится?
Именно эту гайку, она еще контрится второй гайкой.
DC писал(а):2) Как определить, "на глаз" или ещё как, полностью ли у меня дроссельная заслонка открывается? Компа, к сожалению,
не имеется Неужели сектор при полностью нажатой педали должен упираться в ограничитель максимума дросселя, расположенный через 180 гарадусов от начального положения...
Нужно, чтобы кто-нибудь нажал на педаль, а второй смотрит степень открытия др. заслонки. Сектор при полностью нажатой педали должен упираться в огрничитель через 180градусов или немного не доходить до него, чтобы трос сильно не растягивать. Если это не достигается регулировкой гаек, то -подгибание педали.
DC писал(а):3) На счёт гнутия педали... При начальном положении педаль в полу в какой-то выступ с натянутой резиновой трубкой упирается. Хочу его отломать и трос натянуть... Это не то же получится?
Не помню как там внизу, но думаю отламывать ничего не придется, если выполнить п.п. 1, 2. А может это какойт-то заводской ограничитель, в общем не знаю, обманывать не буду. Я бы заглянул в свою, но сейчас, нет под рукой (вернее под другим местом)
*rinat*
Народ, подскажите, а при полностью выжатой педали комп должен показывать 100%, или необязательно? По некоторым данным, должно быть не меньше 75%
surik93i
не все контроллеры показывают 100%
