Автор |
Сообщение |
anignatenko
Добавлено: 12 Января 2005 16:06
Как говориться сбылась мечта идиота!!! 3 года копил,и вот купил!!! 99года 60тыс пробего, всё отлично,кроме..........
Как купил,сразу поменял колодки все, шаровые, рулевые наконечники,масло, отрегулировал сход-развал,карбюратор,зажигание,проложил панель! Машина летает как ластичка,заводится идеально,вот ОДНО НО: На скорости выше 80,её ничинает бросать,нет, вибрации нет, а именно бросает из стороны в сторону!!! Что это может быть??? Жалко мне свою ласточку!!!!  _________________ ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
Вернуться к началу |
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Добавлено: 12 Января 2005 16:10
Геометрия кузова в порядке? _________________ - Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
anignatenko
Добавлено: 12 Января 2005 16:16
Машина не битая,точнее битая,но только в крыло(его даже не меняли) в этом я уверен полностью! Я вот подумал, мож. что-то с рулевой колодкой? и переднии колёса прыгают то в право, то в лево??? или что ещё??? _________________ ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Теперь инспектируй стойки и тележку задних колес, вкупе с подшипниками и креплением к кузову... 8) _________________ Все новое, это хорошо забытое новое.
anignatenko
Добавлено: 12 Января 2005 16:51
Я немнего не тонимяю,что здесь написано,можно попроще???  _________________ ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Добавлено: 12 Января 2005 18:57
да быть может всё что угодно,стуки есть?
если нет то может у тебя аммортизаторы сдохли, может резинки в задней балке износились, а может и на передке, посмотри сейлетблоки в передних рычагах и на крабах, сход-развал давно делал?
если недавно и мастера толковые были то обязательно бы сказали,если ничего не говорили то
скорее всего либо аммортизаторы пали смертью храбрых, либо резинки в задней балке.
а вот если что где стучит то туда и смотри
Dudins
redd
Авто: Renault
Добавлено: 12 Января 2005 22:15
Давление в шинах? диски одинаковые ?
Nikalos
Добавлено: 12 Января 2005 23:04
anignatenko писал(а): | Как говориться сбылась мечта идиота!!! 3 года копил,и вот купил!!! 99года 60тыс пробего, всё отлично,кроме..........
Как купил,сразу поменял колодки все, шаровые, рулевые наконечники,масло, отрегулировал сход-развал,карбюратор,зажигание,проложил панель! Машина летает как ластичка,заводится идеально,вот ОДНО НО: На скорости выше 80,её ничинает бросать,нет, вибрации нет, а именно бросает из стороны в сторону!!! Что это может быть??? Жалко мне свою ласточку!!!!  |
Смотри кастор и состояние опорных подшипников передних стоек, если кастор не регулировали, то может и крабы умерли, а этого при сх.развале не увидели.
удачи. _________________ Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
zO_Om
Авто: Nissan
Добавлено: 13 Января 2005 00:54
Да от ветра это всё, сейчас в Москве ветер сильный, меня тоже на большой скорости бросает
anignatenko
Добавлено: 13 Января 2005 10:54
Всем огромное и душевное!!! Сейчас создам новую тему, у меня вопросик есть!!! Кто может,подскажите!!! _________________ ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
