Cashin
Если кто знает. то подскажите пожалуйста, в чем разница между ДМРВ 037 и 116, взаимозаменяемы ли они? Заранее спасибо.
Больше я не вернусь
116- это от Боша МП7 вроде. 037 - от бош 1.5.4 и Январей 5.1 (ВС5.1) Хар-ки разные в любом случае
Cashin
Спасибо.
У меня Январь 7.2. С ним, не подскажите, 037 или 116 должен стоять.
pornoslonik
У меня стоит контроллер Bosch 1.5.4.N , так я когда выбирал в продаже были 004 и 037 датчики, в магазине сказали что какой-то из них под 16-ти клапанный мотор, а какой-то под 8-ми. Но сказали, что на заводе иногда путают их и нужно ставить такой какой был, я посмотрел и поставил такой какой был и... обороты начали плавать, а машину колбасить. Пошел и поменял на другой и... тоже самое. Потом уже в инете прочитал, что после замены ДМРВ, если машина без ДК, то нужно регулировать СО. Поехал отрегулировал и все стало нормально.
Вывод: ставить можно любой датчик, но если машина без ДК нужно(по-любому если даже такой же датчик такой же) регулировать СО, если с ДК то вообще супер, т.е. ничего не надо, просто поставил и все.
Если сомневаетесь, то снимите свой датчик и сходите с ним в магазин, пусть дадут точно такой же.
ДК-датчик кислорода.
Cashin
Вся соль в том, что у меня на новой машине была подмена ДМРВ. Со скандалом, но в салоне мне поставили новый ДМРВ037, но диагност (не с автосалона) сказал, что с Январем 7.2 должен стоять ДМРВ116 (с зеленой точкой на корпусе). А в салоне даже и не смотрели какой контроллер стоит. Вот поэтому я и хочу разобраться - какой же ДМРВ должен стоять? Если 116 то буду кидать предъяву салону или плюну на всё и буду брать сам.
pornoslonik
А в чем ваша проблема? всмысле зачем меняете ДМРВ? После того как в салоне поставили 037 проблема не исчезла?
Больше я не вернусь
с Я 7.2 - нужен 116-й . Я 7.2 аналог боша
