Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Просветите. Машине 2 месяца, вся в царапках. Некоторые сантиметров по 10-15, при этом даже поперек движения есть. Это краска говенная? или чего?
Царапины не до грунтовки.
Kirgudu писал(а):Просветите. Машине 2 месяца, вся в царапках. Некоторые сантиметров по 10-15, при этом даже поперек движения есть. Это краска говенная? или чего?
это мимо веток надо аккуратней ездить :)
Kirgudu
Да ни одной ветки не зацепил даже. ;-0
Только вот месяц у нас было весело, грязь, лед, соль в одном флаконе 10-ти сантиметровым слоем.
помой ее хорошенько, а потом полирни :)
если царапины из ниоткуда появятся снова - тогда уже будет интересно...
Мыть темный цвет лучше на мойке. Если моешь грязную машину тряпкой или губкой то по краске как наждачной шкуркой скребешь. На мойке пистолетом под давлением сбивают грязь а потом начинають мылить или тереть тряпкой.
Kirgudu
Так чего делать чтобы все то в норму привести? Царапин хватает.
Kirgudu писал(а):Так чего делать чтобы все то в норму привести? Царапин хватает.
Тебеж сказали сначало шлангом а потом мыльцом, а уж потом полирни
Kirgudu
Tor 21051 писал(а):Kirgudu писал(а):Так чего делать чтобы все то в норму привести? Царапин хватает.
Купил краску. попробую спичкой закрасить все это дело.
PSIHolog
Kirgudu писал(а):Tor 21051 писал(а):Kirgudu писал(а):Так чего делать чтобы все то в норму привести? Царапин хватает.
Попробуй сначала отпалировать, как соверуют
А попытка НЕ профессионала подкрасить будет видна
Kirgudu
PSIHolog писал(а):Kirgudu писал(а):Tor 21051 писал(а):Kirgudu писал(а):Так чего делать чтобы все то в норму привести? Царапин хватает.
Какую полироль посоветуете?
PSIHolog
Stesha
Киргуду....не паникуй! и главное сам не крась !!...особенно спичкой!
купи карандашик --для замазывания небольших сколов...а все остальное ...летом запалируешь..коли желание будет
PSIHolog
Stesha писал(а):Киргуду....не паникуй! и главное сам не крась !!...особенно спичкой!
А с карандашиком тоже надо быть осторожнее. Иногда цвета не совпадают, так что советую проверить на небольшом несте где не видно... И царапины карандашем тоже не заделывай.
Kirgudu
PSIHolog писал(а):Stesha писал(а):Киргуду....не паникуй! и главное сам не крась !!...особенно спичкой!
А чем их тогда. Вот полироль прикуплю, попробую. Царапины не видно, а вот антикор возле них собирается полосой в миллиметр. Не приятно. Буду полировать как потеплее станет.
