cussham
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Поехал недавно по трассе, туда обратно 300км. Просто кошмар машина трудно управляема, ровно не идет. Люфт конечно большой, смотрел просто на глаз. Вопрос это из-за люфта так, ведет себя машина или еще что-то? И как устранить это самый люфт?
ВАЗ 21063, 1988 г.в.
AMV
Посмотри червяк, та коробочка что передает усилие с руля на трапецию. Отдаешь гайку сверху, потом ответкой по часовой стрелке до упора (потом на полградуса назад) и снова затягиваешь гайку, удерживая ответкой ось.
У меня один раз эта гайка сама ослабла (не затянул хорошо после регулировки), так впечатление было, что космический корабль веду (плавно так машина из стороны в сторону гуляла).
А если там все в порядке - на яму и проверять трапецию и подвеску, но это отдельный разговор.
cussham
Во-во, как раз такая картина и была, машина плавно из стороны в сторону. Спасибо, завтра буду смотреть.
