4au`HuK
очень интересно узнать где обычно и как определить шо это МАССССА?
Bubless
8) (-) АКБ или весь кузов соединенный с (-) АКБ - ВОТ И ТВОЯ МАССССА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4au`HuK
Bubless писал(а):8) (-) АКБ или весь кузов соединенный с (-) АКБ - ВОТ И ТВОЯ МАССССА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
про то что под капотом и в багажнике я вкурсе, а вот где они( места крепления под (внутри) торпедой
Ярик
один массовый контакт находится примерно за ЧЯ. Чуть выше. Второй, у правой водительской ноги. Там стойка такая есть вертикальная.. вот на ней.
4au`HuK писал(а):Bubless писал(а):8) (-) АКБ или весь кузов соединенный с (-) АКБ - ВОТ И ТВОЯ МАССССА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4au`HuK
Ярик писал(а):один массовый контакт находится примерно за ЧЯ. Чуть выше. Второй, у правой водительской ноги. Там стойка такая есть вертикальная.. вот на ней.
СПАСИБО уже гораздо теплее ктонидь ещё какие знает. И какие приборы сидят обычно на етих массах.
Последний раз редактировалось: 4au`HuK (13 Января 2005 16:19), всего редактировалось 1 раз
Ярик
А какие проблемы-то?
4au`HuK писал(а):Ярик писал(а):один массовый контакт находится примерно за ЧЯ. Чуть выше. Второй, у правой водительской ноги. Там стойка такая есть вертикальная.. вот на ней.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
А уж не газ ли вы ставите, типа ГИГа, он в массам чуствителен.
4au`HuK
да освещение салона мелькает при заводке, блок индикации вполнакала на заглушеной горит( а когда ключ в зажигание вставляешь он может разок мигуть) ХЗ чё такое
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
4au`HuK писал(а):да освещение салона мелькает при заводке, блок индикации вполнакала на заглушеной горит( а когда ключ в зажигание вставляешь он может разок мигуть) ХЗ чё такое
Это на шпильке около правой ноги водителя (панельку сними увидиш), туда большинство приходит.
Есть еще над монтажным блоком шпилька, но там от других приборов.
