Softal
Началась такая беда- при прогретом двигателе до 90 град. двигатель не заводиться на холостых работает немного не стабильно при холодном двигателе заводиться нормально но с явными скочками оборотов хоть и не больших началось все после того как поменял бензонасос и высоковольтные провода (немецкие) хочу понять в чем может быть причина. Подскажите как быть.
Димон77
А контроллер какой в машинке??? Свечи какие??? Топливный фильтр надеюсь правильно установили??? Вообще похоже на глюки контроллера, если со второго раза нормально заводится, то забей!!!
Softal
Контроллер стоит Бошевский 1.5.4 Заводится раза с десятого Пробовал продувкой тоже самое
SL
Softal писал(а):Началась такая беда- при прогретом двигателе до 90 град. двигатель не заводиться на холостых работает немного не стабильно при холодном двигателе заводиться нормально но с явными скочками оборотов хоть и не больших началось все после того как поменял бензонасос и высоковольтные провода (немецкие) хочу понять в чем может быть причина. Подскажите как быть.
Типа поиск не работает или глаза не оттуда...
Ну хотя бы здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47948
